21.04.2013, 16:48
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Danke für die Richtigstellung.  Könnte tatsächlich älter sein.
Die Frage ist, könnte man hängende Gehäuse beim E32 verwenden? Also wer hat es schon probiert?
05.03.2014, 22:33
_________________________
Ja & Ich.
Nachdem ich 2013 mit den stehenden Ölfiltergehäusen nur Ärger hatte, habe ich mir eine Lösung ausgedacht.
Ich habe einen Adapter gebaut, mit dem ich das hängende Ölfiltergehäuse montieren kann.
Die Funktion ist einwandfrei. Unabhängig von Standzeit oder Außentemperatur ist sofort nach dem anlassen der Öldruck vorhanden.
Die Ölfilter sind die gleichen wie bei dem stehendem Gehäuse.
05.03.2014, 23:24
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Kommst da beim Wechsel noch gut ran ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
06.03.2014, 07:25
Ich muss noch das Ventil des Aktivkohlefilters verlegen, aber dann kann man den Filtertopf einfach zur Seite und nach oben weg nehmen. Zumindest hat es beim Trockenlauf funktioniert
06.03.2014, 10:00
Coole Info, die Platte ist wie ich sehe nicht parallel, oder?
Kannst Du mal bitte messen, dann könnte ich mir für meine Fahrzeuge eine Platte fräsen.
06.03.2014, 10:30
#16
Richtig, der obere Flansch ist etwas versetzt angebracht.
Der Adapter muss sein, da beim E32 der Motorhalter und die Lichtmaschine im Weg ist.
Ich bin einfach in den Eisenhandel gegangen und habe mir zwei Stück 80x80x10mm Eisen zuschneiden lassen. Das Lochbild kann man von der Dichtung übernehmen, der Rest ist "Versuch & Irrtum" gewesen
Geändert von Movie222 (06.03.2014 um 19:01 Uhr).
