Alt 12.05.2004, 22:09   #11
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
@ rookie,
"standart" batterieen bei den zubehor handler Konnen circa 20 bis 25 mm hoher als die orginal batterie sein, dann past also das plastik schutzteil nicht mehr, und das risiko gibt es das die rucksitsbank auf dem + und _ pol stutzt und dann kann die batterie schnell kaputt sein!
Ciao,
Osl Jaap
Ciao,
Osl Jaap
Alt 13.05.2004, 12:02   #12
Rookie
Fahrzeug: E32-730i,R6(5.93)
Hallo!
@ osl jaap
danke,dann werde ich erst mal meine alte Batterie vermessen und dann mit der Neuen vergleichen.
Oder hat zufällig einer die passenden Höhenmaße für die Batterie im Kopf?
@Rottaler2
Hast recht,nicht alle haben ne Standheizung.Aber eigentlich haben die den KFZ-Schein und da steht es zumindest bei mir drin,dass eine Standheizung verbaut ist.
Die Standheizung lasse ich auch im Sommer immer mal laufen,wie es in der BA steht.Sie läuft also regelmäßig bei mir.Sie ist auch noch nie von alleine vor dem normalen Abschaltpunkt ausgegangen.
Einen Batterietester habe ich leider nicht,aber ich vermute dass es bei mir an der Hauptbatterie liegt.
Da ich nicht weiß wie alt sie ist und sie hat auch keine Schutzkappen auf den Polen,wie ich gesehen habe.
Vielleicht war diese Batterie schon vom Vorbesitzer falsch von der Höhe.Und wie osl jaap schon schrieb,denke ich
ist es nicht gerade gut wenn die Sitzbank auf die Pole stößt.
Man sollte eben doch mal öfter unter die Rücksitzbank sehen.
Mit dem dicken Pluspol lag ich also richtig.Und nach außen hin also zur rechten "Beifahrerseite"?
Werde mir aber die hintere Batterie auch auf jeden Fall mal ansehen.
Wo bekommt man den im Falle des Falles so eine Batterie her mit 25A?
@ekki
also Varta bekommt Deine Empfehlung?
@imanuel
alles klar,danke!
@all
keiner ne Idee was so ein Stabi hinten links kostet?
Und besser bei BMW machen lassen oder geht auch ne Freie?
Und die Hinterachsgummies?Normal nach 11 000km auf Block?
Gruß Rookie
Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2004, 13:36   #13
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Original geschrieben von Rookie
@ekki
Gruß Rookie
war so nicht gemeint, obwohl varta nicht schlecht ist. und ich selbst varta drin habe...
nur kukk ich direkt aus meinem bürpfenster auf eine a.t.u.-filiale, und da hing grad ne grosse varte-werbung...
deshalb kam ich auf varta.... hätte auch phillips-birnen oder castrol-öl schreiben können..
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
