Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 11.06.2011, 22:17   #1
Die ZF 5-Gang Automatikgetriebe/Ölsorten/Füllmengen
Benutzerbild von 750i_E38
750i_E38
V12 Enterprise IL
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
750i_E38 750i_E38 ist offline 11.06.2011, 22:17
Bewertung: (8 votes - 5,00 average)
Hallo Forumulaner,
in Anlehnung an dieses Interner Link) THEMA habe ich mir überlegt, eine Auflistung aller im E38 verbauten ZF 5-Gang Automatikgetriebe zu erstellen.
In dieser werde ich des Weiteren die jeweiligen Füllmengen, zu verwendende Getriebeölsorten/Spezifikationen und zusätzliche Hinweise aufführen.
Rechtlicher Hinweis:
Diese Beschreibung erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit und/oder Vollständigkeit.
Ich übernehme keinerlei Garantie oder Gewährleistung für Arbeiten die an Automatikgetrieben, welcher Bauform auch immer, auf Grund dieser Beschreibung durchgeführt werden.
Bitte kontaktiert immer eure Werkstatt, bevor ihr selbst eine Wartung oder Reparatur am Automatikgetriebe eures E38 ausführt, es sein denn, ihr seid vom Fach.
Die ZF 5-Gang Automatikgetriebe im E38/Ölsorten/Füllmengen & mehr:
Das ZF 5-Gang Automatikgetriebe 5HP 18 [A5S 310Z]
[Verbaut bis 1997 bei Motorisierungen bis 3.0 Liter Hubraum]
Verbaut im:
728i/iL (M52 [VFL] - gebaut: 01.09.1995 - 31.08.1997)
730i/iL (M60/1 - gebaut: 01.03.1994 - 29.02.1996)
725tds (M51 - gebaut: 01.03.1996 - 31.08.1997)
Füllmenge:
10.60 Liter
Getriebeölsorte/Spezifikation:
Achtung! Die BMW Kennzeichnung der Befüllöffnung der Ölwanne beachten:
1. Ohne Kennzeichnung der Befüllöffnung der Ölwanne:
Zu verwendende Öle:
Automatic Transmission Fluid (ATF) nach Schmierstoffklasse 11B.
2. Mit Kennzeichnung der Befüllöffnung der Ölwanne (grüner Stopfen)
Zu verwendende Öle:
BMW Öl-Nummer/Teilenummer: 8322 9407807
ZF Lifeguardfluid5 (ZF Ölnummer/Teilenummer S671 090 170)
ESSO LT 71 141 (Farbe: Bernstein)
Pentosin ATF 1 (Farbe: Klar)
Addinol ATF XN Plus (Farbe: Rot)
Ravenaol 5/4 HP Fluid (Farbe: Gelb)
Achtung: Vertausch führt zum Getriebeausfall!
Quelle: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZF Schmierstoffliste TE-ML 11
Sonstiges zum Getriebe 5HP 18/Beschreibungen/Downloads & mehr:
Download: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BESCHREIBUNG
Das ZF 5-Gang Automatikgetriebe 5HP 19 [A5S 325Z]
[Verbaut von 1997 - 2002 bei Motorisierungen bis 3.0 Liter Hubraum]
Verbaut im:
728i/iL (M52TU [VL] - gebaut: 01.08.1998 - 30.07.2001)
Füllmenge:
9.20 Liter
Entsprechend Ersatzteilnummer des Fahrzeugherstellers:
Zu verwendende Öle:
Sonstiges zum Getriebe 5HP 19/Beschreibungen/Downloads & mehr:
Ergänzungen fogen!
Das ZF 5-Gang Automatikgetriebe 5HP 24 [A5S 440Z]
[Verbaut von 1997 - 2002 bei Motorisierungen ab 3.0 Liter Hubraum]
Verbaut im:
735i/iL (M62 [VFL] gebaut: 01.03.1996 - 31.08.1997 [VL] gebaut: 01.09.1998 - 30.07.2001)
740i/iL/iLP (M62-GF81 gebaut: 01.09.1996 - 31.08.1997 / M62-GG81 gebaut: 01.09.1998 - 30.07.2001)
730d (M57-GE61 gebaut: 01.09.1998 - 30.07.2001)
Füllmenge:
9.70 Liter
Zu verwendende Öle:
Sonstiges zum Getriebe 5HP 24/Beschreibungen/Downloads & mehr:
Download: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BEFÜLLUNGSVORSCHRIFT
Das ZF 5-Gang Automatikgetriebe 5HP 30 [A5S 560Z]
[Verbaut bis 2000]
Verbaut im:
740i/iL (M60/2-GF61 gebaut: 01.03.1994 - 29.02.1996)
750i/iL/iLS (M73-GG21 gebaut: 01.10.1994 - 29.02.1996 / M73-GG22 gebaut:01.03.1996 - 31.08.1998)
750i/iL/iLS/iLP (M73N-GK21 gebaut: 01.03.1996 - 31.08.1997 / M73N-GG01 gebaut: 01.09.1998 - 30.07.2001 / M73N-GJ01 gebaut: 01.09.1998 - 28.02.2002)
L7 (M73N)
740d (M67-GE81 gebaut: 01.03.1999 - 31.07.2001)
Füllmenge:
13.50 Liter
1. schwarzes Typenschild am Getriebegehäuse:
Getriebe mit konventioneller Wandlerkupplung.
Kennzeichnung an der Befüllöffnung der Ölwanne beachten!
Zu verwendende Öle:
BMW Ölnummer/Teilenummer: 8322 9407765
Shell ATF LA-2634
2. grünes Typenschild am Getriebegehäuse:
Getriebe mit geregelter Wandlerkupplung.
Zu verwendende Öle:
ZF Lifeguardfluid5 ZF Ölnummer/Teilenummer S671 090 170
Achtung: Vertausch führt zum Getriebeausfall!!!
Sonstiges zum Getriebe 5HP 30/Beschreibungen/Downloads & mehr:
Download: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Katalog (englisch)
Rund um das Automatikgetriebeöl/Zusatzinformationen:
Das Getriebeöl "ZF Lifeguardfluid5" wird von den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pentosinwerken Deutschland hergestellt und von Pentosin unter dem Namen "ATF 1" vertrieben.
Es handelt sich demnach um das gleiche Getriebeöl.
Hier die Kontaktdaten zum Pentosin Werk Deutschland für einen günstigen Kauf ab Werk:
Jan-Ole Plotz
Auftragsabwicklung Verkauf / Order Processing Sales
Deutsche Pentosin-Werke GmbH
Industriestraße 35-53
D-22880 Wedel
Tel.: +49 4103 9134 46
Fax: +49 4103 9134 71
email: j.plotz@pentosin.com
Meine Konditionen beim Kauf eines 20 Liter Gebindes ATF 1 bei Pentosin Deutschalnd:
20 Liter Kanister 63,92 € pro Gebinde (Netto)
zzgl. 9,90 € Versandkosten (Netto)
zzgl. 14,03 € MwSt.
Ergibt einen Gesamtpreis von 87,85 €!
Kaufempfehlung für das Getriebeöl "Addinol ATF XN Plus":
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Addinol ATF XN Plus
Kaufempfehlung für das Getriebeöl "Ravenol 5/4 HP Fluid":
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ravenol 5/4 HP Fluid
Download: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Datenblatt ATF 71 141
Rund um die Automatikgetriebe/Zusatzinformationen:
Welches Getriebe hat mein E38 genau verbaut?
Diese Frage wird sich dem Einen oder Anderen sicherlich stellen, wenn er in den obigen Listen bemerkt, dass bestimmte Motorvarianten des E38 mit unterschiedlichen Automatikgetrieben aufgeführt sind.
Auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DIESER WEBSITE könnt ihr über die Eingabe der letzten 7 - Stellen eurer Fahrgestellnummer/VIN genau herausbekommen, welches Getriebe bei euch verbaut ist.
Einfach die Buchstaben- /Zahlenkombination in das entsprechende Feld eingeben, die "Enter" - Taste drücken und in den dann erscheinenden Tabellen den Getriebetyp ablesen.
Wenn euch dort z.B. die Bezeichnung "A5S 310Z" angezeigt wird, dann könnt ihr weiter oben in diesem Beitrag erkennen, dass ein 5HP 18 - Getriebe bei euch verbaut ist.
Hier noch eine Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) INTERESSANTE BMW - WEBSITE in Bezug auf eure Fahrgestellnummer/VIN.
Was bedeutet die Zusatzbezeichnung (z.B. A5S 560Z) genau?
Hier die Erläuterung:
A = Getriebeart
S = Schaltgetriebe
A = Automatikgetriebe
5 = Anzahl der Vorwärtsgänge
S = Art des höchsten Ganges
D = Direktgang
S = Schongang
560 = Max. Eingangsdrehmoment (Nm)
Z = Kennbuchstabe des Getriebeherstellers
Z = ZF (Zahnradfabrik Friedrichshafen)
Die einzelnen Endungen, wie z.B. beim 5HP 24 (5AS 440Z - PB/5AS 440Z - SB/5AS 440Z - TA/5AS 440Z - TZ), sind Getriebecodes, die für die Gewährleistung und Reparatur wichtig sind.
Es wurden im Laufe der Jahre einige kleinere Änderungen an den Getrieben vorgenommen.
Weshalb diese auch eine andere Teilenummer u. Software erhielten.
Wo finde ich das Typenschild meines Getriebes?
Ihr findet dieses Schild an eurer Getriebeseitenwand auf der Beifahrerseite.
(Siehe Foto! Mit Erlaubnis und freundlicher Unterstützung vom Forenmitglied Interner Link) frank-martin. Vielen Dank!)
Die Abbildung zeigt das Getriebe 5HP 18 [A5S 310Z]
Wo finde ich den grünen Stopfen an meinem Getriebe?
Hinweis: Der Öleinfüllstutzen kann sich auch mittig, beim Getriebe 5HP 30 auch seitlich befinden.
Ich werde diesen Beitrag in der Zukunft, auch nach euren Wünschen, weiter ergänzen, umgestalten oder korrigieren.
Schaut also immer mal wieder hier vorbei.
René
Geändert von 750i_E38 (17.06.2011 um 21:41 Uhr).
Hits: 71018
Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2013, 17:18   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Update der Schmierstofflisten bei ZF:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www03apps.zf.com/interoelepd...011_de0700.pdf
Typenschild spielt für 5HP30 keine Rolle mehr.
Freigegebene für BEIDE Getriebe 5HP30:
- RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid
- Pentosin ATF 1
- ZF Lifequardfluid 5
Von Hersteller empfohlen für beide, also grün und schwarz:
- Fuchs TITAN ATF 4000
- megol Getriebeoel ATF Variable
- Liqui Moly Top Tec ATF 1200
- Addinol ATF XN Plus
- ROWE HIGHTEC ATF 9000
Alt 02.01.2014, 15:06   #3
E32 Beifahrer?
Opel Senator B-eifahrer
Benutzerbild von E32 Beifahrer?
Fahrzeug: E38 1zu24
Ein Gesundes Neues.... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www03apps.zf.com/interoelepd...011_de0700.pdf
E32 Beifahrer? ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2014, 09:10   #4
Walli 730i
Fahrzeug: E38-730i (09.94
Hallo zusammen,
erstmal vielen lieben dank für die super Auflistung der Getriebeöle, das ist wirklich hilfreich gewesen.
Ich habe trotzdem mal eine frage dazu, es soll ja an sich das hier rein ESSO LT 71 141.
nun meine frage, da es diese Öl ja nur in 20 Liter Fässern gibt, kann ich ich auch das von Mobil AFT LT 71 141 verwenden oder muss es von Esso sein??
Ich danke euch schon mal für eure Antworten
Walli 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2014, 09:11   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Es gibt nur noch das Mobil, da Esso von denen gekauft wurde
Alt 10.04.2015, 09:41   #6
wuddelcrew
Benutzerbild von wuddelcrew
Fahrzeug: 730i EZ 21.12.1994, Vin DF68804
Erstmal "Daumen hoch" für diesen informationsreichen und gut verständlichen Thread!!
Meine Frage ist jetzt nur, was mache ich wenn ich den Stopfen in der Ölwanne nicht mehr habe?
Habe meinen 730i EZ Dez. 1994 letzte Woche gekauft und wollte nun gleich mal das Öl rausschmeißen, weil ich natürlich nicht weiß , wie lange es schon drin ist.
Lt. Vin und der hier aufgeführten Liste ist ja das 5HP 18 verbaut.
Leider ist da aber kein Stopfen mehr, augenscheinlich auch schon länger nicht mehr, da die Schraube oberflächlich schon ziemlich viel Korrosion angesetzt hat...
Vielen Dank im Voraus!
wuddelcrew ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2015, 10:46   #7
Setech
Frage mit der Stücklistennummer von Typenschild bei ZF an.
Alt 06.03.2017, 15:56   #8
bimmer_lover
Fahrzeug: E38-740i (06/97)
Standard Weitere Optionen?
Hallo zusammen,
sehr schöne Übersicht und Zusammenfassung aller möglichen Ölsorten.
Leider ist besagter Herr Ole Plotz nicht mehr bei dem Unternehmen beschäftigt, da Pentosil in der Form von "Fuchs" aufgekauft wurde. Somit besteht keinerlei Möglichkeit mehr, an den 20 Liter Kanister, geschweige denn überhaupt an das Pentosil ATF ranzukommen..
Nun sind ja hier mehrere Möglichen Öle aufgeführt - welches kann ich anstelle dessen ohne Bedenken für die Spülung und Befüllung meines 5HP24 Getriebe nehmen?
Danke euch
Cheers
bimmer_lover ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2017, 16:10   #9
und wenn du jetzt einfach bei Fuchs anfragst?
Was steht denn bei ZF auf der Schmiermittelliste?
Z.B. FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE ...... PENTOSIN ATF 1 FreigabeNr. ZF000734
Scheint es ja doch noch zu geben - die Liste hat den Stand vom 1.1.2017
Oder gibt es einen Unterschied zwischen Pentosil und Pentosin ? - Also bei Fuchs anfragen ...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf TE-ML_11_010117.pdf (89,1 KB, 83x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (06.03.2017 um 16:18 Uhr).
Alt 06.03.2017, 17:14   #10
bimmer_lover
Gute Idee, habe nun dort mal angefragt. Ich gebe Bescheid, sobald ich eine Antwort erhalten habe. Schließlich war der Preis für den 20 Liter Bottich unschlagbar!
Getriebe: 6-Gang Automatikgetriebe Erich E65/E66: Tipps & Tricks 1 25.03.2015 13:16
Getriebe: Automatikgetriebe rutscht durch im 2.ten Gang 730erCruiser BMW 7er, Modell E32 7 30.04.2009 20:10
Automatikgetriebe bleibt im ersten Gang!! budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 48 30.06.2008 23:07
Motorraum: Automatikgetriebe - Gang lässt sich nicht einschalten H.D. BMW 7er, Modell E32 7 26.07.2005 21:29
4 Gang Automatikgetriebe schaltet in den 5.? Bayerli BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2002 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
