Alt 11.02.2014, 20:35   #1
VV730
Fahrzeug: E32-750iL (9.88), E32-750i (11.90), E32 740iL Edition7 (02.94), E34-540iA (01.u.10.94), G11 730d Xdrive (PD 02.19)
Standard Überraschung durch Rostschutz
...wollte heute meinen gesanderten Alltags 730 durch die Waschstrasse jagen um ihn dann wegzustellen. Achsen sind jetzt fällig und auch die Riemenspanner der Aggregate, Windschutzscheibe, Ölservice usw.
Beim Aussaugen merke ich dann bei der Hinteren Beifahrertür ein stetes tropfen...aber nicht aus den Abläufen. Dort war der Wachs mittlerweile soweit reingesickert, dass beide Abläufe komplett dicht waren. Habe dann mit dem Schraubenzieher das ganze freibekommen.
Die Tür muss ziemlich voll gewesen sein, denn über 5 (!) Minuten floss dann das Wasser ab. Glück gehabt! Nicht auszudenken, wenn die Brühe da ein halbes Jahr drin gestanden hätte...
Hätte sich fast das gutgemeinte Thema Rostschutz ins genaue Gegenteil verkehrt.
Bleibt anzumerken, daß es das erste mal ist, daß die Tür auffällig ist. Denke irgendwann hat es sich einfach heimlich, still und leise einfach zugesetzt.
Werde jetzt wohl regelmässig die Abläufe kontrollieren müssen.
Ähnliche Erfahrungen?
Cheers,
Ralf
Dateityp: jpg image.jpg (105,0 KB, 157x aufgerufen)
VV730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 20:42   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja Ralf, auf freie Abläufe sollte man immer ein Auge haben
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.02.2014, 20:45   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Ähliche Erfahrungen? Aber ja! Dann Schau doch gleich mal, wenn Du schon so gut in Gang bist, an den unteren Ablauföffnungen der Schweller. Diese Abläufe sind zwar da, aber in den meisten Fällen ebenfalls mit Hohlraumschutz "Zugekleistert". Dies merkt man dann erst, wenn der Teppich im Wagen Feucht wird!
Gruss dansker
Alt 11.02.2014, 21:48   #4
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Könntest du bitte mal kurz sagen, an welchen Stellen genau man die Abläufe im schweller findet
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2014, 00:21   #5
Das sind die Ablaeufe aus dem Tueren, vorne und hinten, da sitzen die Plastikleisten drauf. Es ist sehr wichtig, dass diese Ablaeufe frei sind, denn Wasser kommt zwischen Scheibe und Dichtungsgummi durch, und dafuer sind diese Ablaeufe gedacht, ein Scheibengummi ist nie 100% dicht.
Ablaeufe aus den Schwellern hat Dansker doch schon mal fotografiert, als er Schweller neu geschweisst hat. Siehe die Aufnahmepunkte zum Aufbocken.
Des gleichen auch die Ablaeufe ueberpruefen vorne unter den Lueftungsgrills. Wasser kommt natuerlich durch die Lueftungsgrills rein, tropft dann in den Bereich vor dem Geblaesemotor in der IHKA, an beiden Seiten sind Schlitze aussen zu den Kotfluegeln hin, damit das Wasser dort ablaufen kann
Hier gekennzeichnet am E34, ist das gleiche
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Water Drain Hole Photo by shogun_bucket | Photobucket
Hier der Schiebedachablauf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sunroof Drain E34 Rear Photo by shogun_bucket | Photobucket
Alt 12.02.2014, 08:01   #6
dansker
Wenn man die Plastikbekleidung Aussen an den Schwellern Unten löst, sieht man an der unteren Kante des Schwellers 3 kleine "Ausbuchtungen". Diese sind so klein Geraten, das sie sich gerne bei der kleinsten Menge Hohlraumversiegelung Zusetzen! Um diese Abläufe "Frei" zu bekommen, ist es in der Regel genug, mit einem ganz dünnen Schraubenziehr dort einmal etwas Herum zu Stochern!
Gruss dansker
Alt 12.02.2014, 11:41   #7
BjörnP
Alles klar. Danke für die Infos.
Ich werde das an meinem dann auf jeden Fall mal umgehend einer genaueren Prüfung unterziehen.
Alt 12.02.2014, 12:08   #8
VV730
Danke auch von mir an die üblichen Verdächtigen
Lackpflege: Suche Anti-Rost, Rostumwandler, Rostschutz. JPM Fahrzeugpflege 18 09.12.2013 08:58
Welchen Rostschutz für Türkanten ? kauli BMW 7er, Modell E32 7 07.01.2012 21:12
Rostschutz e32 Türen taigabeige BMW 7er, Modell E32 4 01.05.2011 18:21
Rostschutz bei Oldies seba Autos allgemein 5 17.12.2009 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
