08.03.2005, 15:26
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Dreiecksrollo - Welle gebrochen...
Hi!
Bei meinem Dreieckrollo (Fahrerseite) ist die Welle abgebrochen!  Beim ausbauen ist mir dann auch noch das Gewinde für die obere Schraube die das Rollo an der Tür hält ausgebrochen!
Das Rollo an sich ist ja noch ok deshalb wollte ich fragen ob jemand ein zerrissenes oder so rumliegen hat. Das Gehäuse und die Welle sollten hald noch in ordnung sein. Dann könnte ich mir aus 2 kaputten wieder ein ganzes bauen.
Ich stelle die Frage absichtlich hier denn im Suche-Forum war ich bis jetzt immer erfolglos.
MfG
Der angefressene Domi
08.03.2005, 17:33
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Domi
gibts auch komplett neu b. freundlichen für ca. 75 eur
bei meinem war letztes jahr die hülle in der sich das rollo aufwickelt gebrochen.
ohne jeden grund. daher kulanz.
gruss jürgen
08.03.2005, 17:44
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Habe noch 4 Stück
so rumliegen. Da ist jeweils nur immer der kleine Griff zum Anfassen aus dem Rollo gerissen. Der Rest ist ok. Kann ich dir gerne eines gegen Portokostenerstattung (4,50) herschicken.
MR 77
09.03.2005, 14:01
MR 77
 U2U
11.03.2005, 14:01
Hat noch wer ähnliche Teile zu Hause rumliegen wie MR77?
Er meldet sich nämlich nicht mehr...
11.03.2005, 16:56
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
Ich habe noch drei Stück davon hier rum zu liegen..
Sind aber auch nicht mehr okay...
Gruss Claus
11.03.2005, 17:23
Gruss Claus
So lange nur der Griff oder so abgerissen ist ist das egal... Hauptsache das Gehäuse ist noch i.O. und die Welle darf auch nicht gebrochen sein.
07.02.2014, 01:00
SEX ist nicht alles...V12
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
dreieckrollo wickelt nicht mehr auf
gehört eigentlich hier hin:
ich hab das teil mal ausgebaut und analysiert:
möglicherweise ist der rollostoff ...so nenn ich ihn mal... vom vorbesitzer gegen einen neuen getauscht worden, denn wenn ich das rollo ausziehe sehe ich kleber und sehe, das das aktuelle rollo auf den rest eines vorhandenen geklebt wurde.
aber mal egal, das ist ok.
mein problem: oben, wo das kleine metallplättchen mit dem gewinde im gehäuse sitzt, ist normalerweise auch ein plastikteil, das die spannung der welle hält. (mechanismus ist wie bei einem rolladen-gurtaufroller..) dieses plastikteil ist abgebrochen und somit die spannung der welle weg. ich kann zwar mit großer mühe das system wieder etwas spannen, habe aber nichts, was verhindern würde, das es direkt wieder zurück'saust'. das ganze ist ja fast feinmechanik. selbst ein passend gefeiltes aluplättchen, samt ger geometrie bekomm ich sicher nicht dauerhaft fest ...
hm ... hat ein schlachter noch ein funktionsfähiges da?
viele grüße
friedrich
