Alt 11.01.2014, 12:46   #1
derneue7eristd
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Standard Scheibenreinigungsanlage / Motoren laufen nicht / Relais getauscht / CC-Meldung
erstmal danke für die vielen Hilfestellungen auf meine früheren Beiträge, EFH und Wischer funktionieren wieder, es war kein Kabelbruch, lediglich ein 2 Relais, die getauscht werden mussten.
Bei der HU hat man jetzt nur noch einen Punkt gefunden, vom technischen Zustand des Wagens war der Prüfer übrigens begeistert, er meinte er sieht selten so gute.
Wenn ich nun den Hebel ziehe oder auf den Knopf drücke bewegen sich nur die Wischer, weder der Motor für die normale Scheibenreinigungsanlage noch für die Intensivreinigung funktionieren.
Da es eigentlich ungewöhnlich ist, dass beide Motoren zum gleichen Zeitpunkt kaputt gehen, ich habe aber auch gerade kein Voltmeter hier, habe ich auf Verdacht das Relais im Sicherungskasten getauscht.
Was mir noch aufgefallen ist, in der CC kommt die Meldung, dass zuwenig Wasser im Behälter ist, aber dieser ist bis oben hin voll, Ausserdem ist mir aufgefallen, dass von der Stromleitung zum Behälter 2 weisse Buchsen weggehen, die dazugehörigen Stecker finde ich nicht.
Kann es sein, dass sich irgendwo etwas gelöst hat oder ich einfach was übersehen habe.
Dateityp: jpg IMG_0988.jpg (100,5 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0987.jpg (60,3 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0986.jpg (99,4 KB, 14x aufgerufen)
derneue7eristd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
2 Zylinder laufen nicht mit ! Giuly BMW 7er, Modell E38 18 07.11.2012 00:47
Motorraum: M30B35 will nicht rund laufen vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 22 12.09.2012 19:33
Bremsen: Verschleißsensoren getauscht & Meldung bleibt im Infospeicher Newton BMW 7er, Modell E38 17 04.12.2010 11:40
Canton CS 2.13 laufen in meinem 7er nicht. Ice-T BMW 7er, Modell E38 12 10.04.2004 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
