19.12.2013, 15:59
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Du redest vom Nachrüstsatz wenn das Fahrzeug ohne Airbag ausgeliefert wurde.Ich rede davon das es in die 2te Airbag Generation ohne weiteres rein past. http://de.bmwfans.info/parts-catalog/32311158120/Der e32 vom TE hatte wohl Airbag.Daher ohne Umrüstsatz verwendbar.
Der Link geht nicht,hier die Teilenummer Lenkspindel 32 31 1 158 120
Verbaut E32
+730i M30
+730i M60
+730iL M30
+730iL M60
+735i M30
+735iL M30
+740i M60
+740iL M60
+750i M70
+750iL M70
+750iLS M70
19.12.2013, 16:03
fährt wieder 7er
Bei TEs Auto mit BJ 91 kann es gar nicht anders sein, weil das Sportlenkrad II mit Airbag erst 1993 "erfunden" wurde.
Dass es in einen E 32 nach 09/91 mit Airbag 1:1 passt, stimmt - habe ich aber auch nie angezweifelt.
Olli
19.12.2013, 16:07
Da kommt es aber wohl nur auf die Lenkradnabe an und nicht wann es erfunden wurde.Das Lenkrad passt nun mal auf die Lekspindel.
19.12.2013, 17:17
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Die Nabe selbst (also die Verzahnung) ist identisch, aber es passt keinen normalen Schleifring auf diesem Lenkrad, somit braucht man die komplette Lenksäule.
19.12.2013, 20:51
nur ölich fröhlich..
oh gott, watn kuddelmuddel...
dann müsste die Lenksäule ansich ja auch eine Teilenummer vom E31 oder E34 haben, sehe ich das richtig?
19.12.2013, 22:09
#16
Und die passende Einbauanleitung dazu!
20.12.2013, 02:09
#17
Ich bezweifle dass eine Teilenummer auf der Lenksäule steht und wenn schon, wird er auch nicht mehr im Katalog sein.
