18.12.2013, 14:30
Ex M60-powerd by LPG
mach da so 20 - 30 ml in den Trockner und gut iss.
Das mit dem Siedepunkt von Wasser bei 15°C ist nur zum Teil richtig. Kommt auch darauf an, wieviel Unterdruck die Vakuumpumpe schafft.
Auch bei unter 15° hat Wasser noch einen Dampfdruck zum absaugen, dauert nur länger.
Zwitschern kommt vom Expansionsventil, das machen die schon mal. Kann man (muß aber nicht) erneuert werden.
18.12.2013, 14:53
OK, geht klar.
Das Ex-Ventil ist beim Kompressortausch bei BMW damals mit erneuert worden.
Der Trockner noch mal 2009.
Der tutet aber fröhlich vor sich hin. Meistens dann, wenn es im Innenraum sehr warm ist.
18.12.2013, 23:25
So, Klima nochmals mit Formiergas abgedrückt. Absolut DICHT!
1h evakuiert, 30ml Öl eingefült, 1550g Kältemittel.
Läuft WUNDERBAR!
Der Kompressor ist quasi nicht wahrnehmbar, wenn er einkuppelt.
Danke nochmals für die Hilfen!!!
