Alt 18.12.2013, 08:23   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Die Wellendichtung muß immer feucht sein, dafür soll man ja auch im Winter ab und an die klima mitlaufen lassen.
Wichtig ist auch, dass genügend Kompressoröl in der Anlage vorhanden ist. Für jedes Bauteil (z. B. Trockner), welches getauscht wird, gibt es Vorgaben für die Menge Öl, welche dann zugesetzt werden muß.
Öl ist meist PAG
Wenn die Anlage schlecht kühlt, war zu wenig Frigen im System.
-Abpumpen
-vom Öl separieren
-von beiden die Menge bestimmen
-neu Füllen mit den entsprechenden Mengen
Dazwischen wird die Anlage evakuiert und ein Vakuumhaltetest (gegenteil vom Druckhaltetest) gemacht. Durch das Evakuieren wird auch vorhandene Feuchtigkeit aus dem System abgesaugt.
Große Löcher (oder Löcher, an denen das Gas mit hoher Geschwindigkeit ausströmt) findet man nicht mit Lecksuchspray!
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.12.2013, 10:20   #2
harrry
Ah ha. Immer feucht. Noch ein "Bauteil" was immer feucht sein sollte
So, Spaß beiseite :-)
Wie schon geschrieben: Es war wenig Frigen drinnen, Anlage kühle schlecht. Letzte Befüllung ist aber auch schon Jahre her.
Dann wurde abgesaugt.
Danach abgedrückt. Dann war alles dicht. So dicht, daß der H2 Detektor nirgends angesprochen hat.
Habe auch die Kondensatabflüsse geprüft, ob dort Gas austritt (Verdamper oder Ex-Ventil). Alles OK.
Danach Druck abgelassen und Trockner ausgebaut. Beim Lösen der Verbindung zum Trockner kam noch jede Menge "Gas".
Dann neuen Trockner eingebaut (mit neuen O-Ringen natürlich) und wieder abgedrückt und bllöd geguckt, daß es deutlich aus Kompressornähe zischt. Der Druck fällt dann um 1 Bar in etwa 2 Stunden. Das kann aber auch an Wärmeunterschied liegen.
Der H2 Detektor spricht ÜBERALL im Motorraum an. Der ist viel zu empfindlich, um da die Stelle zu finden.
Mich hat es halt nur gewundert, daß der Kompressor urplötzlich undicht sein soll...
OK, dann versuche ich es mal mit Kältemittel und vorher Vakuum.
Danke Dir noch mal...
Alt 18.12.2013, 10:53   #3
harrry
Hast Du diese Vorgaben über diese mengen?
Bei mir ist nicht mal der Aufkleber im Motorraum (vorn) mit den Klimadaten, nur der mit den "Use only original BMW-Parts".
Alt 18.12.2013, 11:12   #4
SALZPUCKEL
im Kopf habe ich die Werte jetzt auch ned, aber acker dich mal hier durch bis Heizung/Klima
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/repa...ml#post1478613
da mußt du hin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 01 51 9 783 7210En - 0935
Alt 18.12.2013, 11:28   #5
Markus525iT
Die Werte vom E34 könnten auch passen, oder?
Die habe ich da aus der originalen Reperatur-CD.
Poste ich nachher!
Markus
Alt 18.12.2013, 11:35   #6
harrry
Mensch geil, alles verlinkt!!!
Alt 18.12.2013, 12:06   #7
harrry
Die Füllmengen stehen da aber leider nicht... :-(
Alt 18.12.2013, 13:12   #8
SALZPUCKEL
jou
aber hier sind wir schon mal etwas schlauer
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/eule-...ge-143568.html
allgemeine Info
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...anlage_PKW.pdf
ich genau wissen, dass es hier eine Tabelle mit allen Füll- und Nachfüllmengen für die Klima gibt Finde die aber nicht
Motorraum: Kühlwasserverlust nicht zu finden mit Abdrücken sevener BMW 7er, Modell E38 2 27.08.2013 16:32
Motorraum: Kühlkreislauf abdrücken, wieviel bar oder mbar T-Bird BMW 7er, Modell E32 5 19.11.2008 20:14
Weiß jemand eine gute Adresse zum Planen und abdrücken des Zylinderkopfes? misantrophic BMW 7er, Modell E32 14 30.08.2008 01:18
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 10:03
Lenkung: Werkzeug für Spurstangenkopf abdrücken nde2hxl BMW 7er, Modell E32 21 06.06.2005 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
