28.11.2013, 12:27
Vielleicht helfen ja größere Zahlen .
611 213 79 816
M f G
28.11.2013, 12:34
M30-Anbeter
dann aber bitte so:
61 12 1 379 816
28.11.2013, 12:41
OK, korrekt, aber ich bin kein Lagerist.
M f G
28.11.2013, 16:15
Es gibt ja KEINE Teilenummer für dieses Kabel! Nur ABS-Fühler und ABS-Rep.-Kabel. Ich brauche aber das, vom Verschleißanzeiger.
Nicht den Fühler selber, sondern das Kabel bis zum Stecker, wo der Fühler eingesteckt ist...
Danke und Grüße,
Harrry
28.11.2013, 16:31
Sorry, habe die Teilenummer erst jetzt gesehen (im Handy).
Ja Klasse, genau das!!!
Danke Euch!
28.11.2013, 16:53
#16
Hallo Harry, hier noch ein Bild vom Verschleißanzeiger.
Vielleicht ist es dann klarer.
M f G
07.12.2013, 00:19
#17
der Verschleißanzeiger ist schon klar. Ist ja alles neu.
So, ABS-Sensoren sind jetzt auch neu.
Das Kabel zum Verschleißanzeiger habe ich auch neu (oben genannte Nummer).
Paßt natürlich nicht :-(
Es fehlt ein Knickschutz daran und das gelieferte Kabel hat auf beiden Seiten Stecker. Das vorhandene Kabel ist Bestandteil des kompl. Kabelbaumes. Und da kommt man ja mal vom Motorraum her beschissen dran...
07.12.2013, 06:31
#18
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Das ist klar, muss angelötet werden.
Habe es selbst gerade beim e30 gemacht - da hatte es auch irgend ein Schlaufuchs abgeschnitten....
08.12.2013, 01:12
#19
Ja, is mir auch klar.
Nur, was da BMW wieder geliefert hat...
Das paßt ja bis auf den Stecker direkt am Fühler eigentlich gar nicht.
Und Anlöten geht beim 750 quasi auch nicht, da direkt hinter dem Innenradhaus das ABS-Aggregat sitzt und das Kabel zwischen ABS und Blech verlläuft...
Grrr, wenn dann so was geliefert wird...
08.12.2013, 03:58
#20
Alpinator
Was muss denn sonst passen?
Ein zweiadriges Kabel eben....
