Alt 28.04.2004, 11:20   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
meines Wissens nach handelt es sich um einen Taster mit integrierter Schaltelektronik ( Monoflop ). Ähnlich wie bei einem Stromstoßrelais
Es gibt da übrigens verschiedene Taster. In Verbindung mit dem "alten" Kombi blinkt ja der Schalter beim Auslösen des ASC ( und eine Meldung kommt ins Display ), beim "neuen" Kombi blinkt die gelbe ASC Warnleuchte im Kombi ). Die Schalter haben verschiedene Buchsen evtl. auch verschiedene Anschlüsse. Ob sich der Taster beim ASC+T auch von den anderen unterscheidet weiß ich nicht.
Eine Möglichkeit die Belegung rauszufinden wäre den Schalter zu öffnen. Die Leitungen der Beleuchtung, Masse, Zündungsplus müssten sich schnell finden lassen. Die restlichen 3 wären dann die Schalt- und Rückmeldungsleitungen. Vieleicht sind ja nicht alle 6 belegt, dann wird es noch einfacher.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
