Alt 29.10.2003, 20:52   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Rody !
Welche Box meinst Du ?
Die in Fahrtrichtung links ( Sicherungskasten )
oder
die in Fahrtrichtung rechts ? ( Motronic, ABS Steuergerät )
In dem rechten ist je nach Ausführung ein Lüfter drin.
In der Mitte sitzt der Lüfter des Heizungs-Lüftungsgebläses.
Ist das Lager defekt oder das Lüfterrad hat Unwucht,
dann hört man das Geräusch, das Du beschreibst.
Schaltest Du die Lüftung ab, ist auch das Geräusch weg
Gruß Manu
Seltsame Geräusche! Gekko BMW 7er, Modell E38 4 02.11.2003 11:54
Komische Geräuche!!! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 3 10.10.2003 22:56
Seltsame Sache... MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 6 04.07.2003 18:32
Seltsame Geräusche (vom Getriebe?) bei 750iL 750il BMW 7er, Modell E38 0 24.01.2003 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
