Alt 30.10.2013, 22:16   #1
Marc735
Fahrzeug: E23 735iA 5/83, E31 850i 8/91
Der Ölwechsel wurde noch vom Vorbesitzer machen lassen, deshalb kann ich dazu keine Aussage treffen.
Meine Ölwanne sieht eigentlich komplett Plan aus.
Ölstand wollte ich die Tage mal prüfen wenn ich ihn auch richtig warm gefahren habe.
Gruß Marc
Marc735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2013, 22:21   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Sehr Häufig wird über dem Filter, wo die Führung des Filters in den Schaltkasten Geschoben wird, der dünne O-Ring Vergessen. Das hat dann solche Folgen, wie Du sie von deinem Wagen Beschreibst. Es kann die Ursache sein, muss es aber nicht Unbedingt! Da gibt es nur eines, die Ölwanne Abschrauben, und den Sitz des Filters Kontrollieren.
Gruss dansker
Alt 30.10.2013, 22:31   #3
Marc735
Danke Dansker
Aber das geht bestimmt nicht mal gerade so ohne direkt neues Öl und Filter zu besorgen
Aber warum dann nur im R-Gang? Er schaltet ja einwandfrei und erreicht auch Höchstgeschwindigkeit. Wandler klappt und Kupplung auch.
Gruß Marc
Alt 30.10.2013, 22:38   #4
dansker
Ich hab schon Dinge mit solchen 4HP22/24 Erlebt, da Klappen einen die Fussnägel hoch! Es kann zB sein, das nicht mal alle Schrauben am Schaltkasten fest sitzen, und das Öl an den Schrauben nach Unten herausläuft. Ich würde zuerst eine Sichtkontrolle machen, bevor ich mit "Schweren Gerät" Anfahre! Kennst Du Niemanden in deiner Gegend, der sich mit dem Automaten auskennt, wäre ja ein grosser Vorteil!
Gruss dansker
Alt 30.10.2013, 22:46   #5
Marc735
Ich wüsste jetzt nicht auf Anhieb einen der sich damit auskennt.
Aber das Geräusch ist also ein Luftsaugen der Pumpe?
Gruß Marc
Alt 30.10.2013, 23:19   #6
dansker
Davon gehe ich erst einmal aus! Das wird ja die Ölstandskontrolle dann zeigen!
Gruss dansker
Alt 30.10.2013, 23:22   #7
Gruß Marc
schreib doch mal deinen Wohnort in dein Avatar - dann wird es bestimmt leichter sein, jemand kompetenten zu finden ....
Alt 31.10.2013, 07:05   #8
Marc735
Erledigt
4hp22 4hp22/24 Getriebe-Unterschiede? Grabtheflag BMW 7er, Modell E32 3 02.07.2012 21:40
Ölpumpe Fortress01 BMW 7er, Modell E32 4 05.04.2010 18:26
Motorraum: Ölpumpe Markus-B BMW 7er, Modell E32 1 08.11.2009 14:00
Wandler und Ölpumpe für 4hp22 Getriebe Wolf 735i Biete... 0 12.01.2009 12:37
Motorraum: Ölpumpe... martin.ohl BMW 7er, Modell E32 11 10.10.2006 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
