Alt 30.09.2013, 23:28   #1
Markus525iT
Es gibt diverse Belegungen und Varianten - wie Setech schon schrieb.
Deiner ist offensichtlich falsch belegt.
Entweder also anpassen (was allerdings bei fehlendem Relais schwerer wird) oder gleich passenden kaufen.
Markus
Alt 01.10.2013, 05:39   #2
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Das ist es ja was mich verwundert.
Er ist mit BC, ohne Airbag und mit Blinkrelais.
Ich werde den diese Woche an den freien Tagen mal durchmessen
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 10:48   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn mit dem Bedienteil alles funktioniert, also Praklicht, Blinker, Lichthupe, Fernlicht und nur der BC-Taster nicht, dann kann es auch an dem liegen.
Dein BC verhält sich so, als ob du permanent die Taste BC drücken würdest.
Du kannst ja Vergelichmessungen machen.
Alt 03.10.2013, 19:01   #4
730i Fahrer
ich habe heute die 2 Blinkerhebel für den BC überprüft
und die schalten beide richtig.
Es ist ja nur ein Kabel (gelb/rot) welches im Hebel (gegen Masse) geschaltet wird.
Ich habe heute beide eingebaut und auch noch einen anderen BC probiert
aber das Resultat ist immer gleich.
Wie schon oben beschrieben.
Schalte ich die Zündung ein zeigt der BC "P1---" an (Nicht mal mehr Uhrzeit oder Datum) dabei habe ich den Blinkerhebel noch nicht mal angeschaut!
Programmieren lässt er sich nicht und wenn ich rechts blinke bekomme ich die Anzeigen der Reihe nach im ´KI angezeigt
und nach ausschalten des Blinker steht da auch "P1---".
Laut Anleitung dürfte die Anzeige doch nur kommen wenn ich den Hebel 3 Sekunden lang gedrückt halte?
Blinklicht, Lichthupe, Abblendlicht funktioniert alles.
Nun habe ich den alten Blinkerhebel wieder eingebaut und der BC funktioniert wieder.
Nun weiß ich nicht mehr weiter
Dateityp: jpg BC.jpg (75,5 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg BC-Anzeige KI.jpg (82,0 KB, 24x aufgerufen)
Alt 03.10.2013, 19:29   #5
Setech
Zitat von 730i Fahrer Beitrag anzeigen
Ich habe heute beide eingebaut und auch noch einen anderen BC probiert aber das Resultat ist immer gleich.
Naja - dann ist doch alles klar.
Du mußt nur die Kabel messen und mit dem Soll vergleichen. Kabelfarben sind sekundär.
Dann lötest Du das Teil um und fertig ist die Laube.
Alt 03.10.2013, 19:38   #6
Markus525iT
Umpinnen wäre fast schöner
Kommt aber aufs gleich raus.
Stecker entsichern, Nagel und ein kräftiger Schlag - raus ist der Pin. Sollte man so zwar nicht machen, erfüllt aber den Zweck.
Oder man besorgt sich einen Ausdrücker. So ein Ding ist praktisch
Markus
Alt 03.10.2013, 20:20   #7
730i Fahrer
Es ist mir schon klar, dass da irgendwas nicht stimmt
aber ich bin kein Elektriker und komme da nicht weiter.
Ich habe erkannt das nur das gelb/rote Kabel für den BC zuständig ist und gegen Masse geschaltet wird.
(Das Kabel ist an dem alten Bedienhebel nicht dran.)
Wenn ich unter dem Armaturenbrett einen Draht an das Kabel (gelb/rot) anklemme
und mit einem Taster gegen Masse verbinde sollte ich den BC auch bedienen können?
Wenn das Kabel keinen Kontakt zur Masse bekommt sollte sich der BC so wie bisher verhalten?
Wo liegt da das Problem bei den Bedienhebel? Die schalten nur auf Durchgang wenn der Hebel für BC gedrückt wird, sonst nicht.
Welche Kabel sollte ich umlöten (löten kann ich) oder wie bekomme ich das raus?
Könnte man nicht auch das Kabel (gelb/rot) direkt vom Bedienhebel an den BC anschließen (neues Kabel legen)?
Da wüsste ich aber auch nicht wo.
E32-Teile: Schalter und Bedienhebel BMWHarald Biete... 1 13.05.2010 17:51
Elektrik: BC-Bedienhebel funktioniert nicht ganz TS1304 BMW 7er, Modell E32 11 05.12.2009 20:26
HiFi/Navigation: CarPC-Bedienung über I-Bus im AV-Modus d9187 BMW 7er, Modell E38 5 14.11.2008 19:14
Handy mit Bedienung über Sprachsteuerung charder BMW 7er, Modell E65/E66 6 14.10.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
