Alt 11.09.2013, 13:16   #11
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von snap Beitrag anzeigen
jaaa keine Meldung mehr
es waren die Stellmotoren.
Es ist das einfachste den ganzen Scheinwerfer auszubauen, also Halter mit Fern- und Abblendlicht.
Zu Batteriespannung - deine Batterie stirbt. 12,3 Volt (direkt an der Batterie gemessen) sind zu wenig! Du willst mindestens 12,6 Volt!
Alt 11.09.2013, 13:25   #12
snap
och nö nicht schon wieder die ist doch noch garnicht alt....wodurch kann denn sowas kommen? Ich hatte zeitweise mal ne Endstufe verbaut, die jetzt aber seid längerem wieder ausgebaut ist (mit verbauter Endstufe hatte ich keine Probleme).
Ich dachte eig. auch da man 12 Volt ausreichen.
Vllt. hilft die Info auch: Beim letzten AU gabs probleme mit dem Laptop der Werkstatt. Meine Drehzahl wurde scheinbar nicht korrekt ausgelesen (um die Abgaswerte zu erhalten wird auf dem Laptop ja immer die vermeindliche Motordrehzahl angezeigt). Der Laptop hat immer zu wenig Drehzahl angezeigt(angeschlossen war das Gerät an + und - im Motorraum).
Kann auch an der unfähigkeit des Lehrlings gelegen haben weil es irgendwann funktioniert hat.
Kann man die Leuchtweitenregulierung nicht auch einfach abgezogen lassen (aber wahrscheinlich geht dann Wasser in die Anschlüsse...).
Denn werde ich mal nach ner Anleitung suchen
Danke
Alt 11.09.2013, 13:33   #13
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard wo wohnst du überhaupt....
dann könnte man dir u.u. einen Kontakt nennen welcher deinen Kraftwagen mal ausliest und du könntest dir einen Menge Arbeit sparen.
Gegen Geld machen das auch gerne die örtlichen BMW Händler...
VG
uns uwe
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2013, 14:35   #14
Setech
Was für eine Batterie hast Du denn?
Wichtig, prüfe alle Übergange, also Massekabel Batterie zu Karosse, Masseband Motor, Sicherungen an bzw. Hinter der Batterie, Sicherung im Kabel zur DME, Anschlüsse am B+ Terminal und ebenfalls Anschlüsse an der Lima.
Ladespannung sollte 14,2V+-0,1V sein. Also mal den Laderegler ansehen incl. der Bürsten etc.
Alt 11.09.2013, 14:45   #15
snap
und das bisschen Strömung hat so eine Wirkung? Ich bin begeistert
Batterie ist eine von Banner mit 74Ah.
Was ist DME, und wo ist das B+Terminal? Sorry
Fahre heute Nachmittag in die Werkstatt und lasse das ganze mal Auslesen. Vllt ist ja was hinterlegt. Ansonsten muß ich wohl wild suchen
Alt 11.09.2013, 15:03   #16
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
DME ist die Digitale Motor Elektronik (das elektronische Herz für deinen Motor), sitzt auf der Beifahrerseite in der Blackbox
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/meiner/E-Box.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...x/P1000224.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...x/P1000225.JPG
Das B+ Terminal sitzt im Motorraum an der Spritzwand auf der Beifahrerseite.
Hier lade dir mal die BA runter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...04_92_link.pdf
Lasse die Batterie mal bei einer Tanke oder BOSCH Dienst prüfen, dann weißt du, ob die eine Macke hat.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.09.2013, 16:21   #17
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das Problem mit der CC-Meldung ,,Getriebeprogramm,, hatte ich beim Kauf von meinem auch. Haben auf gut Glück mal das CCM ausgetauscht seit dem ist die Meldung weg.Hatte wohl einen wackligen
Alt 11.09.2013, 16:50   #18
Das CCM sollte man mal nachloeten, steht diverses unter Tips und tricks und auch auf meiner Seite mit Bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DIAGNOSIS - CCM
Alt 11.09.2013, 17:26   #19
snap
So komme Grad vom ernüchternden Werkstatt Besuch....erst war nichts und kaum bin ich vom Hof “Gong“ -Getriebe Programm.
Ausgelesen getriebedrehzahl zu niedrig Fehler 16 (den genauen Wortlaut hab ich nicht im Kopf).
Stecker direkt am Getriebe ist i.O.
Jetzt will der Werkstatt meister sich selber erstmal schlau machen.
Ich hoffe es ist nichts mechanisches da ich das Auto eigentlich momentan verkaufen will. Ergo ist ne große Reparatur nicht mehr drin.
Ich werde mich morgen mal dem schwarzen Kasten auf der Beifahrer Seite widmen.
Alt 11.09.2013, 17:33   #20
SALZPUCKEL
Wenn ich mich recht erinnere, hat der einen Drehzahlsensor im Getriebe.
Das Signal liegt auch im Stecker an.
Elektrik: Check Control hannes1981 BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2009 10:05
Check-Control groeschler BMW 7er, Modell E32 5 19.03.2007 11:56
Elektrik: Check control Meister BMW 7er, Modell E38 12 14.02.2007 22:20
Check Control Dax99 BMW 7er, Modell E32 11 24.11.2006 22:32
Elektrik: Check-Control Viper V8 BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2006 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
