08.09.2013, 15:32
Fahrzeug: E32-750i(`91)
Lkm
Hallo liebe Forums Mitglieder.
Nachdem ich an meinem E32 750 Bj.91 schwarze Blinker verbaut habe, trat folgendes Problem auf.
Die Kennzeichenleuchten hinten leuchten dauerhaft und auch die komplette Instrumenten-Beleuchtung.Im Cockpit wird angezeigt "Licht an?"
Kann das an dem LKM-Modul liegen????? Ich habe ein LKM-Modul (LKM ECE-L) mit der Teilend:61.35-8 350 376.
Kann ich alle LKM-Module verwenden????
Danke im voraus für eure Antworten........
08.09.2013, 15:37
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
da ist wohl was schief gelaufen...
Alle LKM funktionieren bei Dir.
08.09.2013, 15:40
ja ich glaube da ist was schief gelaufen
OK .... ich danke Dir erstmal.....
08.09.2013, 16:12
750i powered by ROTTALER2
Schau Dir mal diese Links in der Antwort von Erich an...... es ging hier zwar
eigentlich ums Senf Relais,aber,Erich hat auch einige interessante Infos zum LKM
eingestellt.
http://www.7-forum.com/forum/2137413-post2.html
Viele Grüsse
Peter
08.09.2013, 16:26
Die Blinker werden NICHT vom LKM angesteuert!
Gehen nur die Kennzeichenleuchten oder andere Leuchten?
Markus
08.09.2013, 16:47
An den Lichtschalter habe ich nicht gedacht
Denn es gehen ja normal alle Lichter.... also kein Lampenausfall.....
und das "Licht an?" im Cockpit erscheint nur wenn ich die Fahrertür geöffnet wird
08.09.2013, 16:52
es leuchten die Kennzeichen leuchten und das Armaturenbrett.......sowie alle Schalter incl Lichtschalter und Nebel Lichtschalter und Schalter von der Warnblinkanlage
08.09.2013, 18:02
Ex M60-powerd by LPG
ist auch richtig so, als wenn du den Lichtschalter eingeschaltet hättest.
bibg bing kommt dann richtigerweise beim Öffnen der Tür.
brennt vorne das Standlicht ?
Hast du den Blinkerhebel in die Parklichtposition bewegt
Geändert von SALZPUCKEL (08.09.2013 um 18:13 Uhr).
08.09.2013, 18:09
Die Standlichter vorn und hinten sind aus. Nur Cockpit und Kennzeichenleuchten sind permanent an..... Die Motorraumleuchte ist auch an permanent.....
Gewechselt wurden die Blinkergläser und die Glühbirnen. Ich habe zum testen auch die alten Glühbirnen wieder reingemacht..... leider keine Verbesserung.
Blinkerhebel ist in Nullstellung
08.09.2013, 18:15
versuch es mal mit den ALTEN Lampenfassungen, und den alten Glühlampen.
M f G
