Alt 24.04.2004, 00:39   #3
Was ist denn genau das Problem mit den Tueren? Gehen sie nicht auf mit der Fernbedienung? Oder auch nicht mit dem Schluessel. Gehen sie auf, wenn man die Pinne hochzieht oder gehen diese auch nicht hoch, wenn man daran zieht?
Hintere Tueren: gehen sie nicht von Innen auf? Dann hast Du die Kindersicherung eingestellt. Ist ein kleiner Hebel am/Naehe Tuerschloss innen, also man kann es nur sehen, wenn die Tuer offen ist. Bei Kindersicherung gehen die hinteren Tueren nur von Aussen auf.
Steht genau in der BA. Wenn Du keine haben solltest, siehe unter Tips u. Tricks.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
