Alt 23.04.2004, 16:40   #1
Zac
Standard Batteriewechsel
Hallo! Die Batterie in meinem 92er 740iL ist völlig runter. Vielleicht bin ich zu blöd, aber ich kann die Rücksitzbank nicht anheben und die hinteren Türen und die Fahrertür kann ich auch nicht öffnen. Danke im voraus, Rüdiger.
Alt 23.04.2004, 18:54   #2
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Moin!
Batteriewechsel: Wenn Du eine normale Sitzbank hast, kannst Du diese mit einem Ruck nach oben ziehen. Für elektrische Fondsitze gibt es eine Anleitung unter Tipps und Tricks.
Türen: Durch eine Mechanik in der Beifahrertür kannst Du die anderen Türen wieder entriegeln. Der genaue Vorgang steht in der Bedienungsanleitung. Man muss den Schlüssel in eine bestimmte Position drehen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr welche.
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2004, 00:39   #3
Was ist denn genau das Problem mit den Tueren? Gehen sie nicht auf mit der Fernbedienung? Oder auch nicht mit dem Schluessel. Gehen sie auf, wenn man die Pinne hochzieht oder gehen diese auch nicht hoch, wenn man daran zieht?
Hintere Tueren: gehen sie nicht von Innen auf? Dann hast Du die Kindersicherung eingestellt. Ist ein kleiner Hebel am/Naehe Tuerschloss innen, also man kann es nur sehen, wenn die Tuer offen ist. Bei Kindersicherung gehen die hinteren Tueren nur von Aussen auf.
Steht genau in der BA. Wenn Du keine haben solltest, siehe unter Tips u. Tricks.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
