01.09.2013, 20:51
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Und was fährst Du auf dem Wohnanhängerzieher oder den anderen?ÜP
01.09.2013, 21:01
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Es ist das, was ich auch schon in anderem Zusammenhang sagte: Man kann sich leider selbst bei teuren Teilen und Markenherstellern nicht mehr sicher sein, was man da kriegt.
Ich hatte auf dem e32 und auf dem e34 B10 Brembo-Scheiben. Beim e34 haben sie nach 10.000km einen Schlag gehabt und wurden erneuert (jetzt ATE), beim e32 fahre ich sie seit 25.000 km ohne Probleme. Auf meinem iX habe ich TRW-Scheiben montiert und sie funktionieren, an Kundenfahrzeugen mussten wir schon einige TRW-Scheiben wegen Schlägen austauschen. Mit ATE hatten wir auch positive wie negative Erfahrungen gemacht. Vor ein paar Jahren hatten wir auch gerne Jurid (Honeywell) verbaut, doch mit einem Mal häuften sich auch hier Reklamationen. Man kann sich leider auf nix verlassen, ich würde und werde keine Empfehlungen zu Bremsen mehr aussprechen.
Mark
01.09.2013, 21:04
Das ist schade, jedoch kannst Du doch verraten, was Du auf dem Wagen fährst.
01.09.2013, 21:07
Fahre auf meinem Fuffi mit kleiner Bremse ATE komplett rundum.
Bremst sehr gut,auch bei etwas sportlicherer Fahrweise.
Bin sehr zufrieden,allerdings verschleißen die Scheiben aufgrund des hohen Fahrzeuggewichtes relativ schnell.
Das Bremsenthema ist jedoch sehr komplex und kann nicht auf andere Fahrzeuge so einfach übertragen werden.
Alex
02.09.2013, 13:12
Alpinator
Auf dem e32 V12 Brembo mit ATE-Belägen, auf dem e39 B10 Originalteile (BMW), auf dem e34 B10 komplett ATE, auf dem e34 iX und auf dem e30 Cabrio TRW mit ATE. Bisher schlägt bei den aktuell montierten nichts, aber teilweise bin ich mit den Kombinationen auch erst 2.000 km gefahren bzw. mit dem e30 noch gar nicht (Fertigstellung des Umbaus innerhalb der kommenden Wochen).
Zitat von Markus525iT
Ich kann von mir sagen, dass ich mit Brembo HC und ATE-Beläagen absolut zufrieden bin - allerdings auf einem E34 (ein recht schwerer, weil gut ausgestatteter 525i Touring).
Und genau mit der Kombination bin ich beim e34 auf die Nase gefallen, während sie es auf dem e32 bisher gut tun - daher meine Entscheidung, keine Empfehlungen mehr auszusprechen.
Mark
02.09.2013, 18:06
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
...gibt es bei den Scheiben bzw. Belägen von ATE unterschiedliche Varianten? Suche Ersatz für meinen 740i...
01.09.2013, 21:04
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Naja mit den Bremsen muss man ja bekanntlich eh aufpassen.
Wir alle kennen den Bericht mit den Plagiaten aus China die inzwischen so täuschend echt sind, daß sogar Eperten Probleme haben diese von den originalen zu unterscheiden. Da merkt man dann wirklich nur im Test (Kunde dann im eingebauten zustand) ob es echt sind oder Plagiate. Denke mal daßes so auch Peter Becker evtl so ergangen ist, woher will er denn auch wissen ob es wirklich Originale sind??
Also ich hab auf meinem Dicken, die von ATE drin und habe damit bis jetzt keinerlei Probleme. Der satz wurde auf einem 730i E32 montiert und ist immer noch drauf verbaut. Bisher ohne Schwächen zu zeigen.
Fahrstil ist schon eher flott, jedoch nicht extrem. Aber auch ich hatte schon so manche Vollbremsung hinlegen dürfen, da manche wohl doch meinten sie fahren was Besseres und Vorfahrt ist ja nur was für weiche Eier oder sowas.
Sofern nicht nötig verbaue ich auch keine Originalen mehr.
01.09.2013, 21:31
Martin: Fängt mit "A" an, und endet mit "E". Ob das so bleibt, bin ich mir aber nicht so sicher!
Gruss dansker
01.09.2013, 23:08
Mitfahrendes Erglied
Gibt es eigentlich Beläge, die weniger stark stauben als die Originalen? Ich fahre ja die Styling 4 als Felge, die wirklich verdammt aufwändig zu putzen sind. Nach 5 mal bremsen sind die dann schon sofort mit Bremsstaub belegt. Gibt es da abhilfe?
01.09.2013, 23:09
Es gibt da Beläge von EBC.
