			28.08.2013, 17:45
Fahrzeug: E32 730 V8  928S4  SL500
				Frage zur Anhängerkupplung
ich habe die AHK von meinem Alten E32 abgebaut um sie auf den aktuellen E32
zu montieren.
Nach dem Ausbau des Anhängermoduls habe ich jetzt die Fehlermeldung
"Anhängerlicht" im KI.
Welches Modul oder Steuergerät muß da noch getauscht werden?
Jürgen
			28.08.2013, 17:53
			 Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
		Hast du das Anhängerblinkermodul mit verbaut ?
Hast du auch das Anhängerblinkertacholämpchen verbaut ? Meistens ist das Lämpchen nicht bestückt, allerdings bezweifle ich, dass das vom CC überwacht wird.
			28.08.2013, 18:03
		Nein, das wird wirklich nicht von der CC überwacht
Wurde das Anhängermodul verbaut? Oder anders gefragt: Wie wurde der Kabelbaum verlegt/verbaut?
Markus
			28.08.2013, 18:10
		Ich glaube dass ich die Frage falsche verstanden habe, es geht jetzt um das Fahrzeug was das Modul ausgebaut wurde ? Evt. denkt das Fahrzeug noch dass es ein Anhängerkupplung hat ? Vielleicht hilft es schon Batterie abklemmen und GM zu ziehen und wieder rein zu stecken ?
			28.08.2013, 18:14
		Ich bin ja noch beim Ausbau!
Blinkrelay ist klar, Anhängermodul ist ausgebaut und Kabel wieder zusammengestekt
trotzdem meckert er im KI.
Jürgen
			28.08.2013, 18:19
		Also ist das AHK-Modul schon im neuen Auto verbaut?
Sind dessen Sicherungen heile?
Edit: Welches Auto bringt denn jetzt die Fehlermeldung? Spender oder Empfänger?
Markus
			28.08.2013, 18:31
		Das Spenderfahrzeug bringt die Fehlermeldung,
eigentlich ist mir das Egal wird eh Verschrottet aber ich möchte alle benötigten Teile
ausbauen.
Die AHK war vom Werk verbaut vielleicht gibt es da einen Unterschied.
Batterie war schon mehrmals ab.
Im Empfängerfahrzeug soll ja auch alles wieder funktionieren.
Jürgen
			28.08.2013, 19:10
		Das passt!
Fehlermeldung kommt, weil du eben alles ausgebaut hast und keine Brücke gesetzt hast.
Markus
			28.08.2013, 22:13
			 Standheizer
					Zitat von  Markus525iT
				Das passt!
Markus
 Genau, ohne die Brücke kommt die Felermeldung.
				Gruß Holger
			29.08.2013, 14:34
dann ist ja alles klar.
Vielen Dank
Jürgen
