27.08.2013, 13:55
750i powered by ROTTALER2
Frage zur Flachsicherung
Da mein Kästchen mit den Ersatzsicherungen mit abgebrannt ist, habe ich
gerade mal nach anderen geschaut..... Flachsicherungen,dass ist klar,aber,
ich habe nun gesehen,dass da welche mit 11mm gekennzeichnet sind,andere
mit 15 mm... welche benötige ich ??? ( für den E32 natürlich)
Viele Grüsse
Peter
27.08.2013, 14:03
_________________________
15mm
27.08.2013, 14:05
BastardOperatorFromHell
Hi Peter,
da wärst jetzt schneller mitm Lineal am Fahrzeug gewesen, als den Beitrag zu schreiben
Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sinds im Allgemeinen die 15er
Viele Grüße,
Thorsten
27.08.2013, 14:24
15mm sollte stimmen
Markus
27.08.2013, 14:30
... könnte, würde, sollte
27.08.2013, 15:17
Zitat von Schorsch
Hi Peter,
Viele Grüße,
Thorsten
Thorsten....das Fahrzeug ist abgebrannt,da ist nix mehr mit mal schnell
nachmessen. Der Highline steht schön abgedeckt in der Garage,da bin ich
mit der Frage hier doch schneller.
Ich werde dann mal nach der 15mm Version schauen.
Viele Grüsse
Peter
27.08.2013, 15:28
Du brauchst keinen zusaetzlichen Kasten mit Sicherungen, die liegen in 10 Jahren noch bei Dir im Keller. Im Deckel des Sicherungskastens sind fuer alle Amp Ersatz/Reservesicherungen.
Willst Du jetzt fuer die Ersatzsicherungen noch Ersatzsicherungen horten?
27.08.2013, 15:34
Erich, im Deckel meines Sicherungskasten waren immer 2 Sicherungen eingeklippst. Ich habe dann irgendwann mal ein Kästchen mit Ersatzsicherungen
gekauft und ins Pistolenfach gelegt..nix Keller...   Das sind ja auch nur
wenige,das Kästchen ist etwas grösser als eine Streichholzschachtel und
es sind dort einige ( von der Stärke her gemischte) Sicherungen drin.
Tja, da kommt der Jäger u Sammler in mir durch....
Viele Grüsse
Peter
27.08.2013, 16:34
Hi Peter,
Erich hat Recht, bestück dein Deckel und gut. Sollte mehr als eine Sicherung durchbrennen gibts ein Problem das man mit einem Kistchen auch nicht beheben kann.
Hast Du schon eine Probefahrt mit Deinem NEUEN gemacht?
M f G
27.08.2013, 16:37
Fahrzeug: E32-730i (12.90)
Sind definitiv 15er. Die 11er nennen sich Mini und finden in neueren Fahrzeugen Verwendung.
Axel
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Frage zur IR-ZV
GismoRex |
2 |
07.04.2010 12:41 |
Felgen/Reifen: Frage zur ET
mkblack740 |
4 |
26.03.2010 08:51 |
murat735 |
15 |
04.02.2010 18:59 |
Frage zur SA
frankyfresh |
3 |
06.03.2009 16:35 |
