26.08.2013, 10:40
Denk dran, es gibt 2 verschiedene Durchmesser der Druckstangen im BKV, steht aber alles in dem uralten Thread drin, den ich ueber die Jahre mal immer wieder aufgefrischt habe mit neuen Infos, wenn ich was hatte.
26.08.2013, 10:47
Werde drauf achten.
M f G
26.08.2013, 11:10
750i powered by ROTTALER2
Ich merke mal wieder, es ist garnicht so einfach mit der Schieblehre zu
hantieren.....
AAAAALSOOO... von unten nach oben gesehen und ausen gemessen....
Durchmesser 46,14 Höhe 9,62 mm
Durchmesser 43,38 Höhe 21,31 mm
Durchmesser 38,91 Höhe 2,88 mm
Durchmesser 26,94 Höhe 30,07 mm
Das sind die Abmessungen der einzelnen Segmente,aaaaber,was mich stutzig
macht, wenn ich meine Höhenangaben addiere, komme ich auf eine Gesammthöhe des Bauteils von 63,88 mm, messe ich aber das ganze Bauteil
(also nicht die einzelnen Sektionen) komme ich nicht auf meine 63,88 sondern
auf 64,54 mm, womit ich aber überfordert bin, auf der Innenseite der Hülse
sind verschiedene " Nuten" eingefrässt,wo warscheinlich Dichtungsringe sitzen, dies zu vermessen,bin ich überfordert....
Viele Grüsse
Peter
26.08.2013, 12:14
Hallo Peter,
ist schon in Ordnung so, wollte nur die reale Größe wissen.
Auf dem Bild war das nicht eindeutig zu sehen, ob im Millimeter oder Meter-Bereich befindet.  Danke
Der Link von Erich hat alles technische geklärt, bzw. aufgeklärt.
M f G
26.08.2013, 12:31
Ja, Du hast Recht, wo Du es jetzt schreibst, fällt es mir auch auf,dass man
die Grösse nicht beurteilen kann.... ich mach jetzt mal etwas Forumwerbung   .....so erkennt man die Grössenverhältnisse besser.....
Viele Grüsse
Peter
26.08.2013, 12:41
Perfekt, bei allen unbekannten Teilen ein anderes bekanntes dazulegen, Geldstück, Kugelschreiber, Stahlmaß oder ähnl.
Bei Teilen wie Stoßdämpfer, Räder , Bremsklotz entfällt das natürlich.
M f G
26.08.2013, 12:45
    ich denke daran
Viele Grüsse
Peter
