Alt 25.08.2013, 12:20   #1
pielmeiera
BMW-Oldie
Benutzerbild von pielmeiera
Fahrzeug: E32-735i (11/90)
Standard Bezahlbare Einspritzdüsen
Suche bezahlbare Einspritzdüsen für meinen 735/M30.
Für wiederaufbereitete bekomme ich im Moment keine Angebote von "bavarianwerke", hab aber das bei ebay gefunden:
Kennt das wer ... ist das in Ordnung?!
Oder habt ihr eine Empfehlung?!
pielmeiera ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2013, 12:52   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Könntes dir ja sonst auch gebrauchte holen und diese hinschicken wenn es nicht so dringen/immo wichtig ist.Oder einer hier im Forum überholt dir diese.
MFG
Ich.e32
Alt 25.08.2013, 12:52   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Problem bei den gebrauchten ESV ist, dass Du nie wissen kannst ob sie gut sind, also Sprühbild und Druckstest bestehen und ob der Durchsatz stimmt. Die Lagerung erfolgt im schlimmsten Fall einfach in einer Schublade im Carport. Ideal wäre sie zu Ölen und dann verschweißt aufzubewahren oder eben vor dem Einbau zu überholen.
Alt 25.08.2013, 12:58   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe einen kompletten Satz nagelneuer hier liegen,die vom Autohaus
Arizona in USA stammen. Sie waren,trotz Zoll u Fracht etliches günstiger,als
wenn ich sie hier kaufen würde.
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.08.2013, 13:04   #5
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Die Einspritzventile kann man aber doch relativ leicht reinigen und überprüfen.
Denke nicht dass man sich die extra aus USA kommen lassen muss
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2013, 13:14   #6
peter becker
Jain, mir hat man mal erzählt,wenn man Einspritzdüsen Ultraschall reinigt und
mit neuen Dichtungen versieht,sind sie wieder ok, aaaaaber, die Ultraschall reinigung soll (wohl) auch die feine Gleitschicht des Nadellagers abtragen und
wenn dann die Düsen nicht vakuumverpackt sind, kann es passieren,dass die
Nadel in ihrem Gleitlager "verklebt"....soweit meine Kenntnisse.
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.08.2013, 13:16   #7
so ist es, nimmst Du einen Reparatursatz fuer die Einspritzventile von mir, und wenn Du willst kannst Du sie auch noch so reinigen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DIY Fuel injectors cleaning - YouTube
Alt 25.08.2013, 13:25   #8
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Solldaten M30B30/B35 M42B18:
Prüfdruck: 3 Bar - 220cm³/min
Spulenwiderstand: 15 ... 17,5 Ω
Angebot:
Prüfdruck: 3 Bar - 250cm³/min
Spulenwiderstand: ~ 12 Ω
Ob sich das Negativ oder Positiv bemerkbar macht, ist dann die Frage...
Alt 25.08.2013, 14:05   #9
ratbaron
Viele Grüsse
Peter
Das stimmt schon !
Es kommt auch drauf an wie man das reinigt, welches Reinigungsmittel man nimmt usw.
Als erstes würde ich wie Erich schreibt mal prüfen. Da ist auch viel Panikmache mit dabei. Oft sind die ESV auch einwandfrei. Die gehen auch nicht gleich kaputt wenn man sie mal aus Versehen ein oder zwei Sekunden antaktet.
Und der Ersatztyp, beim Widerstand würd ich mir keine Sorgen machen, so genau nehmen es diese Steuergeräte da noch nicht, aber 10% mehr Durchflussmenge ist blöd bei Kaltstart und Volllast läuft er dann sicher etwas fetter als gedacht.
Und wenn du wirklich neu kaufen willst, ich würd mich mal im Bosch Katalog umschauen, es gibt so viele verschiedene ESV, da findest du sicher in der gleichen Bauform und Länge etwas von einem "Brot und Butter" Auto....
Hier mal eine ziemlich Lange Vergleichsliste:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stan Weiss' - Electronic Fuel Injector (EFI) Flow Data Table
Injektor Zubehör wie Stecker Kabel usw.,
hab ich auch hier schon bestellt, gute Beratung per Email:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bosch suuttimet, EV14, pumput, liittimet - Finjector
Ansonsten auch mal im Bosch ETK nachschauen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bosch Automotive Aftermarket - Products
Interessante Infos auch noch hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bosch-motorsport.de/pdf/c...alves/ev_6.pdf
Das Spritzbild ist wichtig, sollte möglichst gleich mit Original bleiben.
Alt 25.08.2013, 14:14   #10
Zitat von ratbaron Beitrag anzeigen
.... aber 10% mehr Durchflussmenge ist blöd bei Kaltstart und Volllast läuft er dann sicher etwas fetter als gedacht.
Merkt er am OBC aber nicht, dass er mehr verbraucht, weil nur die Einspritzzeit kalkuliert wird und die bleibt gleich, aber nicht was durchgeht
Oder doch, spaeter, wenn der Tank schneller leer ist.
E23-Teile: Einspritzdüsen 7er Bmw freund Suche... 1 23.05.2012 20:59
BMW-Teile: Einspritzdüsen Da Grunzl Biete... 7 17.09.2011 14:58
Elektronik: Wer kennt eine echte, bezahlbare Online-USV? DVD-Rookie Computer, Elektronik und Co 7 28.04.2010 21:37
Einspritzdüsen Road-Runner750 BMW 7er, Modell E32 8 05.03.2007 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
