Alt 23.04.2004, 14:38   #1
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Standard Problem mit Klima (?)
Ich habe gestern etwas seltsames im Zusammenhang mit der Klimaanlage bemerkt. Die Klimaanlag läuft ganz normal an und kühlt auch gut. So aller 30-40 Sekunden etwa gibt es jedoch so einen leichten Schlag, als würde sich die Anlage wieder neu einschalten. Dabei geht im Leerlauf auch die Drehzahl kurz nach unten und wenn ich fahre, ist der Ruck fast noch deutlicher zu spüren. Was könnte das sein? Die Magnetkupplung?
[Bearbeitet am 23.4.2004 um 14:40 von Beatsurfer]
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2004, 15:19   #2
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Standard EIGENTLICH NORMAL
Hallo Beatsurfer ,
eigentlich ist es normal , das die Klima sich regelmäßig ein - und wieder ausschaltet. Das ist wohl dafür gedacht das sie sich nicht zu Tode kühlt ( einfriert ).
Da der 730er nun mal der kleinste Motor der Reihe ist merkst du das ein/ausschalten natürlich bei der Leistung.
bei den V8 oder V12 merkt man es nicht mehr , da die über genug Leistung verfügen.
Ich denke , da brauchst du dir keine Sorgen machen - bei mir ist das schon immer so. Stören tut es eigentlich nur , wenn du gerade beim Überholvorgang bist und sich die Klima einschaltet.
Gruß ,
Wolf
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2004, 16:36   #3
Beatsurfer
@Wolf: Danke, da bin ich erstmal beruhigt!
Alt 23.04.2004, 16:43   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Und das Einschalten soll man bei Fahren merken? Glaub ich net... Beim meinem E32 730 hab ich davon nix gemerkt, weder im Stand noch beim Fahren...
Alt 23.04.2004, 20:20   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Ja ist normal, auch beim 3,5liter
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2004, 00:26   #6
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Ja ist normal!!!!!!
Wenn man bei den 6 Zylinder nichts merkt, dann ist die Klima leer
Stefan
[Bearbeitet am 23.4.2004 um 00:40 von McQueen. Grund: sag ich nicht!!!!!]
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2004, 00:43   #7
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Bei der Magnetkupplung gibt's halt nur 'Alles oder Nichts'.
Der Abstand zwischen der Riemenscheibe und dem Kompressor
soll ca. 0.5mm sein.
Bei größerem Abstand knallt die Scheibe mit mehr Schwung gegen
den Kompressor und der Rück ist stärker.
Das ist jedenfalls mein Eindruck.
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
