31.07.2013, 22:45
#21
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ach ja - das gilt pro Seite, Du hast ja alles doppelt.
31.07.2013, 22:57
#22
Fahrzeug: E23 735iA 5/83, E31 850i 8/91
Sitzt das Rückschlagventil direkt an der Pumpe oder wo finde ich das?
Ein Rückschlagventil wurde auf jedenfall mal direkt an der Ansaugbrücke nachgerüstet.
Mfg
31.07.2013, 23:02
#23
Richtig! Sitzt ganz Oben, und ist mit einen 17er Schlüssel zu lösen! Das Teil sieht aus, wie eine Vacuumdose!
Gruss dansker
31.07.2013, 23:12
#24
31.07.2013, 23:14
#25
Exakt!
Der von Ihnen eingegebene Text ist zu kurz. Bitte erweitern Sie den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
31.07.2013, 23:16
#26
klasse  danke
gibt eine möglichkeit das zu testen?
31.07.2013, 23:21
#27
Habe ich doch oben geschrieben.
31.07.2013, 23:24
#28
Moment, gehts nun um einen V12, oder R6? Auf dem Avantar steht 735, und martin Spricht davon, das alles Doppelt ist!?
Gruss dansker
31.07.2013, 23:34
#29
genau das verwirrt mich auch
und mit prüfen meinte ich das rückschlagventil und nicht die pumpe
31.07.2013, 23:47
#30
Das Ventil soll für einen anhaltenden Druck in der Zuleitung sorgen.
Wenn der Druck nicht gehalten wird, zeigt es der Test oben. Wenn der Druck innerhalb von 20min um mehr als ein halbes bar abfällt. Dann entweicht er. Entweder üder die ESV vorne, oder über das Ruckschlagventil.
@Dansker: Et hat einen Fuffi ersteigert.  Also alles doppelt!
