Alt 21.07.2013, 12:24   #21
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hallo Henrik,
hast du denn jetzt überhaupt schon mal die bestehenden Tips abgearbeitet?
Die da wären:
-auf Falschluft checken (Tip Peter Becker), denk ich aber nicht da temperaturabhängig ist aber trotzdem keine große Mühe
-Lambdasonden checken (Tip Yreiser) wie das geht beim M60 ist im Forum mehrfach beschrieben
Da es temperaturabhängig ist, würde ich auch mal scherzeshalber den Tempsensor im Ansaugkrümmer durchmessen und wenn du die Möglichkeit hast mal den LMM quertauschen.
Aber vom immer nur berichten wie er gerade läuft wirst du den Fehler nicht wegbekommen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 21.07.2013, 13:02   #22
santaclaus93
Fahrzeug: E32-740i (01.94)
Auf Falschluft haben wir ihn bereits überprüft..haben nichts Negatives entdecken können. Die Lambdasonden sind nachher an der Reihe!
Grüße Henrik
Ps.: Ich hatte auch die Idee, dass die Zündkerzen nicht mehr die besten sind, kann der Fehler auch hierher kommen?
santaclaus93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2013, 15:11   #23
santaclaus93
Also,
wir hatten eben bei laufendem Motor den Stecker vom (laut Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans)
Heißfilmluftmassenmesser abgenommen und da war das Ruckeln schlagartig weg. Er lief im Standgas völlig rund. Das muss aber nicht zwangsweise heißen, dass genau dieses Teil defekt ist oder?
Lg Henrik
Alt 21.07.2013, 16:43   #24
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Wäre aber doch schon möglich wenn man ein Teil abklemmt und plötzlich ist Ruhe oder
Sach ja,
schau ob du dir irgendwo einen (der es tut!!!) ausleihst,
dann sparst du dir eventuelle Unkosten
Chris
Alt 25.09.2013, 22:45   #25
santaclaus93
Ok, also nach Tausch des LMM tritt folgendes Phänomen auf:
Mit dem (gebrauchten) LMM ist das Geruckel und der unruhige Leerlauf verbessert, der Motor brummt wie er soll, ABER jetzt hab ich das Problem, dass der Verbrauch viel höher ist und die Leistung nachgelassen hat. Mir kommts sogar so vor, als wäre der Zustand genau so, wie als wenn man den LMM gar nicht anschließt und das Steuergerät den vorprogrammierten Wert übernimmt. Und das kann auch noch nciht des Rätsels Lösung sein. Dann fahr ich lieber ein Auto mit ruckelndem Standgas, als mit 3-4 Liter höherem Verhauch.. Hat einer von euch noch eine Ahnung woran das liegen könnte und/oder was ich noch erforschen sollte?
MfG Henrik
Alt 26.09.2013, 01:08   #26
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Lösche mal die Adaptionswerte der DME, dann sollter er normal laufen.
Vielleicht ist auch der neue gebrauchte LMM fertig und mißt Mißt
Alt 27.09.2013, 08:34   #27
santaclaus93
Also ich hab mal eben bei beiden Lmms den Abziehtest gemacht, beim alten bleibt der Motor an, beim "neuen" geht der Motor aus, also gehe ich davon aus, dass der alte Lmm wirklich einen weg hat, der "neue"aber funktioniert. Liege ich da soweit richtig?
Zu den Adaptionswerten: Wie lösche ich die und was brauche ich dafür?
Gruß Henrik
Alt 27.09.2013, 18:32   #28
santaclaus93
Ok, also ich war heute bei ner freien Werkstatt des Vertrauens und habe dort den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dort verzeichnet waren: 1. Lambdasone Fehler und LMM fehlerhaft. Und das trotz des neuen LMM, also gehe ich davon aus, dass auch der einen weg hat. Naja wohl Pech gehabt
Und man konnte aber keine Adaptionswerte löschen oder verändern, also ist das beim M60 nicht möglich, bzw Ende 1992 noch nicht möglich gewesen. Stimmt das mit euren Erfahrungen überein?
LG Henrik
Alt 27.09.2013, 19:00   #29
Setech
Dein Profi schreibt 1988, Du sprichst von einem 1992er und erwähnst einen M60. Um was für ein Auto geht es denn?
Alt 27.09.2013, 19:05   #30
santaclaus93
Ach du meine Güte, das wusste ich gar nicht! Das tut mir leid
Nein, es handelt sich um einen 92er 730i V8.
Stichworte
leerlauf, ruckeln, unruhiger lauf
Motorraum: Unruhiger Leerlauf Supra-twin BMW 7er, Modell E32 21 15.09.2011 21:03
Motorraum: Unruhiger Leerlauf vecci007 BMW 7er, Modell E38 4 13.12.2008 18:30
Unruhiger Leerlauf arrif70 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2008 21:42
unruhiger Leerlauf!!!!!!!!! Punkman BMW 7er, Modell E32 6 03.04.2008 14:36
Unruhiger Leerlauf grig BMW 7er, Modell E32 3 13.12.2002 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
