Alt 15.07.2013, 13:23   #13
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn er schlecht anspringt, dann mach folgendes:
- Motor versuchen zu starten (sollte aber nicht laufen, also Versuch!)
- dann man zu Auspuff gehen und schnüffeln
- wenn er stark nach Sprit, ist er zu fett
Als ursache kann es sein, dass entweder die Einspritzventile siffen/tropfen und er deswegen nicht anspringt. (Du kannst mich anschreiben, ich kann sie professionell reinigen)
Wenn es nur ein Zeitfenster ist, indem er nicht anspringt, dann ist das leider "normal". Es gibt manche M30 die springen schlecht an, aber nur wenn sie warm sind und wen der zweite Startversuch in einem gewissen Fenster erfolgt. Also zwischen 7 und 19 Minuten, um mal eine Zeit zu sagen. Ich kenne so einen Fall, da macht er es manchmal. Das ist genau die Zeit um sich beim Becker was zu kaufen.
Auto springt springt kalt schlecht an, Batterie aber ok, oder? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 17 24.10.2011 12:29
Motorraum: Springt schlecht an Peppo38 BMW 7er, Modell E38 31 26.07.2010 18:40
Motorraum: V 12 springt schlecht an k.losonczy BMW 7er, Modell E32 1 11.04.2008 03:50
Elektrik: Springt schlecht an Buro BMW 7er, Modell E38 0 28.02.2008 08:06
Motorraum: springt schlecht an dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2005 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
