Alt 15.07.2013, 11:01   #1
Ronaldo2
Oldtimer
Benutzerbild von Ronaldo2
Fahrzeug: E32-730i
Breites Grinsen Rucken
Also das Rucken ist nur bei der Motordrehzahl ca. 1500/min bis ca.2300/min
und bei Geschwindigkeiten bis so 80 km/h. Über 80 km/h ist das Rucken nicht.
LG
Ronaldo
Liebe Grüßen, und allzeit gute Fahrt
_____________________________________
Zuerst überlegen und dann reden.
Eine eigene Meinung haben und dahinter stehen.
Niemals Gewalt, alles bereden aber auch keine
Angst egal von wem oder was.
Ronaldo2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2013, 12:10   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
bei etwa 90km/h schaltet sich die Wandlerbrücke ein. Vielleicht ist es mit einem Getriebeservice getan, also Ölwechsel und Fitlerwechsel.
Ich denke das Beste ist zu ZF zu fahren. ZF empfiehlt bei allen AUtomaten einen service bei 80tkm.
Alt 15.07.2013, 13:31   #3
Ronaldo2
Oldtimer
Fahrzeug: E32-730i
Hallo Setech,
habe ich mir auch schon gedacht das es dass Automatikgetriebe ist.
Getriebe Ölwechsel mit Filter u.s,w habe ich vor einem Jahr bei BMW machen lassen.
Werde es wahrscheinlich mal Generalüberholen lassen und ein neuer Wandler.
Vielen Dank Setech für die Hilfe und liebe Grüsse nach Köln
Ronaldo
Alt 15.07.2013, 19:03   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Es kann aber auch so sein, wie "Setech" schon Angedeutet hat, das etwas mit der "Schubabschaltung" nicht stimmt. Es kann sein, das der "DK-Schalter" Verstellt, oder Defekt ist! Ist aber sehr schwer, sich hier für eine Eindeutige Aussage Festzulegen, da es auch andere Bauteile gibt, die die Ursache sein können! Die Möglichkeit, das es der Kardan ist, ist auch Gegeben, da der Wagen ja beim Gas wegnehmen gegen die Automatik anläuft, die ja immer unter Kraftschluss steht. Wenn da zB. zuviel Spiel im Kardankreuz ist, wird sich das Bemerkbar machen. Dann ist da noch das Gleichlaufgelenk, und das Diff selbst, sowie die Antriebswellen, die auch Spiel haben können
Gruss dansker
Alt 16.07.2013, 09:18   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
LG
Ronaldo
Ich gehe mal vom R6 aus.
Ein Ruckeln in dem genanten Drehzahlbereich kann auch ein zu geringes Ventilspiel sein- ist besonders bei LPG Fahrzeugen bemerkbar.
Nach dem Nachstellen hat man wieder für 50tkm Ruh...
Hast du das Ventilspiel mal geprüft?
Es gibt nochwas.
Ich hatte mal eine DME da war die Hysteres der Schubabschaltung nicht mehr in Ordnung. Normalerweise geht bei >1800 die Schubabschaltung rein und bei etwa 1000 wieder raus. Dadurch ist durch den schlupf im Automatikgetriebe gewährleistet das der Motor nicht um diese Ein/aussachltdrehzahlen pendelt.. dies wird das Ruckeln sein
Ich hatte mal eine DME die funktionierte einwandfrei- nur waren diese Ein-/Ausschaltdrehzahlen, ich nenne es mal defekt. Gerade nei leichter Gefällstrecke ging die Verbauchsanzeige im 3 Sekundentakt von Null auf 14 Liter.
Das hatte eben so ein Schaukeln/Ruckeln zur Folge
Wie sieht es da bei dir aus?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (16.07.2013 um 09:28 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2013, 07:17   #6
O. aus B.
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
Also - bis auf den genannten Drehzahl- bzw. Geschwindigkeitsbereich erkenne ich hier meine eigene Problematik wieder ...
Schubabschaltung habe ich in all der langen Zeit jetzt noch nicht gehört gehabt ... aber ich gehe in meinem Fall inzwischen auch vom Getriebe/Wandler aus.
Ein kurzes unerklärliches Zwischenspiel nahezu ohne Vibrationen und Schütteln hat sich leider nach wenigen Tagen in Luft aufgelöst - alles ist wie vorher ...
O. aus B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2013, 16:13   #7
Ronaldo2
Oldtimer
Fahrzeug: E32-730i
Hallo Carsten,
es ist ein R6. Ventilspiel wurde auch eingestellt.
Wie O. aus B schon sagte, ich gehe auch von Getriebe/Wandler aus.
Das Rucken kommt auch selten vor. Sonst läuft er ja richtig gut.
Mein Automatikgetriebe und der Motor läuft am besten wenn
es richtig heiß ist.
Also geht es meinem BMW wie mir da wir beide schon alt sind
Werde mal das Getriebe/Wandler Reparieren (Erneuern) lassen.
Vielen Dank an alle
Ronaldo
Oberhalb 5000 Upm Aussetzer und Ruckeln. Babakz BMW 7er, Modell E38 10 11.02.2013 19:30
Motorraum: 730d zieht erst ab 3000 Upm - LLM getauscht- sezo_styler BMW 7er, Modell E65/E66 8 06.02.2012 23:15
Motorraum: Heftiges Ruckeln unter Volllast über 3000 upm. 745i 2002 FSM BMW 7er, Modell E65/E66 9 20.01.2011 16:24
Leerlauf zu niedrig Schorsch BMW 7er, Modell E32 22 08.04.2009 08:19
ruckeln bei 2000-3000 und schwimmen ab 200.... shaggy BMW 7er, Modell E32 3 09.03.2003 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
