Alt 14.07.2013, 09:34   #1
der andi
Benutzerbild von der andi
Fahrzeug: E32-750i (05.88)
Standard Kurioses Problem mit M70: läuft abwechselnd auf einer Bank
Hallo !
Ich hoffe es kann mir jemand helfen !
Folgende Symptomatik bei meinem 750er:
Er läuft nur auf einer Bank, diese wechselt jedoch bei jedem Startvorgang !
EML Leuchte geht an und korrekt wieder aus, bleibt auch aus.
DME und EML Stg, LMM versuchsweise getauscht hat aber nix gebracht.
Wird ein DME Stg abgesteckt, läuft die jeweils andere Bank (wenn ich jedoch ein DME Relais abstecke läuft er gar nicht?)
Wonach entscheidet die Steuerung das eine Bank deaktiviert wird ? Defekt an den ESV ? (haben 19-20ohm)
Werde noch die Hauptstecker lösen und überprüfen... aber dann komm ich schön langsam ans Ende meiner Weisheit
Nebenbei: Zündungsseitig ist alles neu, DK geprüft, Kurbelgehäuseentlüftung neu, Lambdas neu...
Hilfe !!!!
der andi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2013, 21:14   #2
der andi
hm...
hat niemand der spezialisten eine bahnbrechende idee ?
Alt 15.07.2013, 23:40   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Schon mal auslesen lassen?
Alt 16.07.2013, 06:58   #4
Dachs
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Standard re
Ich würde als nächstes mir den Schaltplan nehmen und das Umfeld der DME Relais untersuchen.
Auch mal die Spannungen nachmessen.
Ich tippe mal auf den Kabelstrang oder Steckverbindungen
Dachs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 18:06   #5
der andi
So, das Problem ist gelöst (aber noch nicht behoben)
Anscheinend haben sich die Benzinpumpen im Stadium der Auflösung begriffen und haben das ganze Einspritzsystem mit feinen und feinsten Metallspänen versetzt.
Somit sind ständig die Einspritzventile verlegt, nicht ganz geschlossen usw..., der motorlauf dementsprechend, bis zu ganzen Zylinderausfällen...
Mein Mechaniker meines Vertrauens meint:
Benzinpumpen neu, Tank ausbauen und versuchen zu spülen, alle Benzinleitungen neu, Druckregler neu, und ESV neu...
Kriegt man wo überholte ESV ? ...das ist der Kostenpunkt der mich am meisten abschreckt...
oh mann...
Alt 16.07.2013, 18:19   #6
17er Schlüssel
Naja,das sich feine Späne durch die Feinfilter der Benzinfilter,vorbei an den Sieben der ESV in den ESV ablagern halte ich für eher unwahrscheinlich.
Die Pumpen können aber schon das Problem sein,was ja beim M70 nicht selten ist.
Falls es doch so sein sollte,schau mal in der Bucht nach ESV.
So teuer sind sie nicht.....
Alex
Geändert von 17er Schlüssel (16.07.2013 um 18:25 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M70 Motor läuft beim Starten nur auf einer Bank. Fehler beim Auslesen: Zündfehler E30V12 BMW 7er, Modell E32 85 23.06.2013 13:18
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank tk1710 BMW 7er, Modell E32 12 01.05.2012 20:36
M70 läuft nur auf einer Bank - Ursache gesucht. joker 764 BMW 7er, Modell E32 6 08.08.2010 15:40
Motorraum: M70 läuft nur auf einer Bank. HIGH-LINE BMW 7er, Modell E32 8 24.05.2010 10:44
Motorraum: 740 Läuft nur auf einer Bank maxicelina BMW 7er, Modell E32 16 14.11.2008 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
