Alt 09.07.2013, 16:44   #1
asse
Fahrzeug: E32 730 R6 1988
Standard Test LKM/Senf Relais
Hallo Zusammen,
bei meinem E32 spinnt das Licht:
Mal geht das Abblendlicht einwandfrei ... mal geht es nicht an ... mal einfach während der Fahrt aus.
Mal ist es über den normalen Lichtschalter anschaltbar ... mal nur mittels Nebelscheinwerferschalter zum Leben zu erwecken.
Sofern das Abblendlicht zickt ... zickt auch das Fernlicht in der Regel (geht nicht an ... oder nur sporadisch).
Gem. der Suche im Forum scheint ein Defekt im LKM oder Senf Relais vorzuliegen.
Kann ich denn irgendwie testen, welches Teil genau kaputt ist, um nicht beide wechseln zu müssen (leider kein Lötkolben vorhanden :-(.
Danke und VG
Tom
PS: Ich habe dieses Senf Relais mal geöffnet: Das Ding ist leer ??? Es besteht nur aus der gelben Umhüllung und einer unten abschliessenden Platte mit den Steckkontakten.
Im LKM habe ich vier Relais mit Blättchen (zwei links und zwei rechts).
Geändert von asse (09.07.2013 um 17:01 Uhr).
asse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2013, 17:05   #2
Senfrelais ist es garantiert nicht, das ist nur fuer Standlicht und Parklicht.
LKM Testen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Image - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img181.imageshack.us/img181/6...2007900at9.jpg
LKM raus, Huelle ab, wieder reinstecken und dann die Kontakte zusammendruecken zum Testen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lamp...out-91488.html
Es koennte aber auch am Licht-Schalter liegen?
Alt 09.07.2013, 17:26   #3
asse
Hallo Erich,
danke für die rasche Hilfe.
Somit scheidet Senfrelais schon mal aus.
Bzgl LKM bin ich vorgegangen wie von Dir beschrieben:
Beim Druck auf die Plätchen leuchten die Lampen auf.
Nachfolgend habe ich das Fahrlicht via Schalter angeschaltet ... und das ging auch. Der Fehler tritt halt nur sehr sporadisch auf.
Bedeutet das, dass das LKM in Ordnung ist?
Kann ich den Lichtschalter irgendwie checken?
Im CCM wird mir nichts angezeigt (ausser fehlendes Wischwasser ... was aber eine Lüge ist ...).
Viele Grüße,
Tom
Alt 09.07.2013, 18:08   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
LKM auch einfach mal gegen ein anderes tauschen und so mal ein paar Wochen rumfahren. Sind meist kalte Lötstellen die mal wollen und mal nicht
Ich würde mal das CCM-Wechseln, wegen des Wischwassers oder ist dein Messfühler defekt??
Alt 09.07.2013, 20:15   #5
thodde
Weiß-Breit-Flach!
Benutzerbild von thodde
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Sorry, wenn ich mich hier ungefragt einklinke:
Ein doch immer wieder sehr interessantes Thema. Zum Einen bin ich ja froh, dass wenn ich das Licht einschalte, auch genau das Licht angeht, dass ich möchte. Blöd ist es nur, dass mein Abblendlicht immer wieder mal ganz kurze Aussetzer hat. Liegt so etwas auch am LKM? Ist ein LKM-B.
Alben:
Interner Link) Mein Großer
Interner Link) Die Hochzeitskutsche
Interner Link) Gut und Böse
thodde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2013, 20:54   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Es kann sein ja, aber: Elektrik ist Elektrik. Ich kann nur schreiiben was mir passiert ist. Und ja ich hatte am Anfang auch ab und an Aussetzter.Im Winter wohlgemertk So ich am schaun und nachschlagen nüscht gefunden. Die Aussetzter wurden immer länger. Nachher bin ich immer!! mit NSW gefahren weil die Dinger alle 400m an aus an aus usw. ,,Einfach,, ein anderes LKM geholt und getauscht. Das gleiche, nur nicht ganz so schlimm...
Also das andere aufgemacht und siehe da waren glaub ich sechs oder sieben!! kalte Lötstellen(gebrochene Lötstellen) Nachgelötet, gleich alle anderen auch und seit dem war ruhe
Alt 20.08.2013, 19:20   #7
asse
so, kurze Rückmeldung für alle, die in Zukunft das Problem auch haben sollten:
Es scheint das LKM gewesen zu sein.
Zwar war optisch (für mich :-)) kein Defekt zu erkennen ...aber seit einem Wechsel des Teils ...scheint es ... zu klappen.
"Scheint" deshalb, weil der Fehler ja nur sporadisch auftrat.
Danke für die Hilfen und VG
Tom
Alt 20.08.2013, 20:31   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Und Senfrelais ist stark vom Baujahr abhängig (bestückt bis leer oder gar nicht vorhanden)
LKM - kalte Lötstellen oder Relaisspule Drahtbruch
LKM Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Welches Relais für LKM? VollNormal BMW 7er, Modell E32 13 04.05.2013 09:25
Elektrik: Wo ist das Senf Relais BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 4 05.05.2010 12:33
kein "senf" relais Nils024 BMW 7er, Modell E32 0 09.11.2007 00:55
LKM; CCM; Relais = NACHLÖTEN !!! Knetepappi E32: Tipps & Tricks 28 13.09.2006 17:37
Senf-Relais Mike750i Suche... 0 14.06.2004 07:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
