Also als Problemursache hat sich rausgestellt, der Stecker am Getriebe unten verölt regelmässig und verursacht dann auf dem Abtriebssignal Störungen.
Die Lösung ist bei mir die Leckage zu beheben, also den Simmerring an der Eingangswelle zu tauschen, dazu muss logischerweise das Getriebe und somit Auspuff usw. raus.
In der Zwischenzeit habe ich gemerkt, dass das Problem nie auftritt, wenn ich am AGS Stecker Pin 20 und 38 brücke, das ist einmal Schirm vom Signal des Abtriebsdrehzahlgebers und einmal Masse.
Das komische ist, laut Multimeter haben diese beiden Kontakte 0 Ohm, auch in dem Moment wo der Fehler auftritt. Aber wenn ich die Brücke nicht setze habe ich eben sporadisch das Problem, kein Signal für Abtriebsdrehzahl und dann in Folge "Getriebeprogramm".
Wenn ich die Brücke setze tritt das Problem nie auf, das Signal ist sauber und immer zuverlässig.
