Alt 06.07.2013, 21:10   #31
timmey84
Benutzerbild von timmey84
Fahrzeug: E38 728ia, E39 528i, E34 540ia
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Drosselklappe wieder richtig eingestellt ? --> Lichtspalt !
doitauto --> USB oder RS232 ? DIS geht nur mit echter RS232
Wie sehen die beiden Lambdas aus ? Regeln die schnell genug ?
Steuerzeiten wären jetzt interessant
Drossel habe ich wieder zurück gestellt. Zumindest so gut es ging wieder dort wo sie war!
Habe das DoItAuto mit ADS ODB über RS232(Serial COM) Stecker
Haben schon vermutet das wir noch diese COM Card für echtes COM brauchen werden. Wussten es aber bis dato nicht genau
Lamdas wollte ich manuel am STG ausmessen dabei ging mir aber ständig der Motor aus(irgendwie den Stecker beim wegklappen der Hülle wohl Kontaktschwierigkeiten verursacht?) Kam immer nach Motor aus BING Getriebeprogramm im BC
AU hatte er aber erst bestanden. Wobei glaube ich nur eine Seite geprüft wurde? Kann das sein? Er gab im PC 4Zyl ein und hinten nur am linken Rohr die Sonde rein
Steuerzeiten wären wohl ne Moglichkeit. Wobei einige meinen das der zu niedrige LL nicht davon kommen könne
Edit:
Fehlerspeicher war Leer und das Rohr Nr.7 werde ich mal mit Bremsenreiniger auf Falschluft prüfen!
Geändert von timmey84 (06.07.2013 um 21:36 Uhr).
timmey84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2013, 23:31   #32
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Smartyy86 Beitrag anzeigen
DIS liest bei mir inzwischen mit nem 0-8-15 usb interface mein m60 aus...
Fehlerspeicher?
Nockenwellensensor?
Luftmassenmesser?
hast du noch ADS oder schon OBD II ?
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.07.2013, 09:11   #33
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Wolle,
740i 10/98
klaro hat der OBD
leider keinen 740er mehr
Alt 07.07.2013, 10:40   #34
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Ja mein e38 hat obd2
Das mit dem ADS hatte ich ganz verdrängt, mein Fehler
Ich konnte einen e38 bj94 mit m60b40 und ein e31 mit m60b40 bj92 mittels obd2 Auslesen, sind die motorsteuergeräte untersxhiedlich im e32?
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2013, 11:01   #35
SALZPUCKEL
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Wolle,
740i 10/98
klaro hat der OBD
OBD II aber noch nicht unbedingt
Dachte ich mir nämlich schon
Mit OBD II ist das auch kein Problem, aber mit ADS sieht das ganz anders aus. Das geht meist nur eben mit serieller Schnittstelle und in alle Steuergeräte kommt man mit Pech trotzdem nicht rein.
Alt 18.07.2013, 23:05   #36
timmey84
Sodele
War heute beim Bosch Dienst mal Istwerte Motormanagement auslesen lassen
Wunderte mich etwas das er rein kam obwohl auf dem Tester OBD 2 angezeigt wurde
Naja auf jeden Fall waren alle Werte wie Lamda, Luftmasse, Wassertemp usw. alles im Soll keine Auffälligkeiten! Fehlerspeicher leer
Der Mitareiter meinte es könnte vorkommen das der LMM trotzdem was damit zu tuhen haben könnte. Hätte er schonmal gehabt (nicht BMW)
DK Poti und Ansaugtempsensor hatte ich auch getauscht = Keine Veränderung
Werde jetzt nochmal einen LMM suchen und wenn sich dort auch nichts tut nochmal ne andere Membrane testen.Wenn auch nix, werde ich mir mal Werkzeug besorgen und die Steuerzeiten überprüfen!
Zündkerzenbild ist auf allen 8 gleich!
Sonnst weiß ich auch nicht mehr was ich noch machen könnte
MfG Tim
Alt 30.08.2013, 18:16   #37
timmey84
Es sind neue Symptome aufgetreten
Und zwar traten oder besser waren diese nur auf der BAB heraus zu finden.
Nach normaler ruhiger Landstraßenfahrt auf die Autobahn und mal Kickdown
Dann kam ab 160 nicht mehr viel Dann vom Gas und nach paar km wieder rauf! Dann ging er bis Vmax. Danach wieder runter und wieder rauf dann kam er nicht ganz bis Vmax
Als wenn irgendwas reinregelt? LMM o. DME Fehler?
Oder können die Kats damit was zu tun haben? Hab sie neulich noch abgeklopft da raschelte nichts
Oder kann der Geschwindigkeitssensor am Diff da mit rein spielen?
Hab den irgendwie auf dem Kiecker weil meine Servotronic auch nicht härter werden will. War aber kein Fehler abgelegt
Tacho funktioniert auch
Motorraum: Welcher V8 schüttelt sich nicht? Pipe BMW 7er, Modell E32 113 05.06.2013 18:43
Motorraum: Er schüttelt sich............................ papasteve BMW 7er, Modell E32 12 08.01.2008 22:18
Hinterachse schüttelt sich 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 5 06.04.2005 10:42
Motorraum: Er rüttelt sich und schüttelt sich und hat viel Durst bobs7er BMW 7er, Modell E32 4 20.12.2004 18:45
725tds, Motor schüttelt im Stand a_thieme BMW 7er, Modell E38 9 17.10.2002 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
