05.07.2013, 08:50
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Erich
low beam is different, that has 1 relay in the LKM with 2 out contacts and 2 separate fuses, high beam has one relay with 1 contact and one fuse. So if one side works on high beam, the LKM relay and the fuse is o.k.
Erich,
they are two Fuses, F13 (lh) and F14 (rh), the other are correct.
Greats
Wolfgang
05.07.2013, 12:39
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Bei mir hat der Stecker ganz ordinär nen Wackler.
Stecker vom Schrott organisiert und neu angelötet .
Funktion wieder wie Neu.
mfg Harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
05.07.2013, 20:45
Kann auch sein, das ein Kabel in der Verschlusskappe am Scheinwerfer gebrochen ist, und nur noch von der Isolierung des Kabels zusammen gehalten wird!
Gruss dansker
