Alt 01.07.2013, 12:48   #1
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Standard Lüfterkasten ausbauen
Hallo ich bin soweit das ich bei meinem Schlachter den Klimakasten raus nehmen möchte.
Die Frage ist wie kann ich das machen ohne etwas zu zerstören,er soll ja in meinem anderen wieder verwendet werden.
Was muss im Vorfeld alles noch demontiert werden.
Der Innenraum ist komplett leer nur noch Lenkrad und ein bisschen Klimbim.
Ich habs selbst geschafft den innenkabelbaum an einem Stück raus zu nehmen ohne etwas zu kappen, den benötige ich ja wohl auch um alles 1:1 zu übernehmen.
Es ist ein Behr mit Klimaautomatik.
Vielen Dank für eure Hilfe
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2013, 12:59   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du musst dich einfach "durchschrauben",
- Lenkrad ab
- Combinstrument, Radio, BC ausbauen
- Mittelkonsole ausbauen, dazu müssen Zieleisten rechts und links weichen
- Fußraumverleidung mit den Lautsprecherabdeckungen ausbauen
- Handschuhfach ausbauen
- Armaturenbrett demontieren ACHTUNG !!!! es kann sein, dass Lüftungsklappen offen stehen, dann kann man diese versehentlich abbrechen
- Armaturenbretträger demintieren - dann sollte der Kasten frei stehen.
Im Motorraum:
- Kühlwasserbehälter deminieren
- Schläuche Wasserventile entfernen
- Klimaanlage leeren
- Spritzblech vor der Spritzwand entfernen
- Die Klappen sollten geschlossen sein!
- Jetzt kann man den Anschluß der Klimananlage entfernen
- Danach die Abdeckungen für die Löcher zum Zugang zu den Schrauben entfernen, die die Klimakasten festhalten
- dann alle Schrauben des Klimakastens lösen
Innen kann man den Stecker für den Kabelbaum vom Klimakasten abnehmen und dann vorsichtig den Kasten lösen.
Achtug: Flüssigkeiten können den Teppich versauen!
Alt 01.07.2013, 13:03   #3
pascal20012
Lüftungsklappen sind offen aber das amaturenbrett ist bereits entfernt.
Kann ich da Blech für die Spritzwand auch bei eingebauten Motor entfernen(V8).
Alt 01.07.2013, 13:25   #4
Setech
Ja das geht, dazu muß eben der Ausgleichsbehälter weg. Am Wasserkasten sind Abdeckungen für Löcher, damit du an die Schrauben vom Kasten kommst.
Alt 01.07.2013, 15:05   #5
ja geht bei eingebautem Motor, haben wir vor 3 Wochen noch an einem 750 gemacht. Bilder hier, da siehst Du auch, wie der Steckverbinder aufgeht fuer den Kabelbaum der IHKA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deep In E32: IHKA??? (IHKA Shipmet to another Owner)
Alt 01.07.2013, 15:25   #6
pascal20012
super bilder erich
ich habe jetzt vorn im moteraum hinter der abdeckung 2 schrauben gelöst
im innenraum die stahlbügel entfernt
leitungen gelöst das teil bewegt sich immer noch ned :(
Alt 01.07.2013, 16:00   #7
alle Leitungen schon geloest? Klima und Heizung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizung und Klimaanlage ? Bildtafeln BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
schau Dir die Zeichnungen an
Alt 01.07.2013, 16:10   #8
pascal20012
also vorn im motorraum sind es 5 schrauben --> gelöst
Klimaleitung Motorraum(auch hinter der klappe) Beifahrerseite--> gelöst
kann es sein das es noch am wärmetauscher hängt,denn im Motorraum habe ich noch keinen schlauch entfernt oder geöffnet
Kasten bewegt sich aber hängt noch irgendwo
Alt 01.07.2013, 16:22   #9
Setech
Fahrerseite rechts oberhalb vom Gaspedal ist die Durchführung von den drei Schläuchen der Heizventile, wie oben beschrieben.
Alt 01.07.2013, 16:36   #10
pascal20012
jo habs gesehen werd ich morgen machen zu heiss heut draußen.
meint ihr es lohnt bei einem 300tkm v8 das schaltgetriebe noch mit raus zu machen oder alles gleich mit entsorgen.
Motor läuft zwar super aber wie gesagt.
gruß pascal
Karosserie: Nieren ausbauen aerep BMW 7er, Modell E38 24 18.05.2012 14:58
HiFi/Navigation: TV ausbauen ? oezerberlin BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.02.2010 18:13
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 09:48
Elektrik: BC Ausbauen? BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 1 07.07.2005 11:32
BC Ausbauen didi730 E32: Tipps & Tricks 1 24.02.2004 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
