Alt 18.04.2004, 08:15   #4
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
@ EKKI
Um das Teil ( Schaltrollo ) zu ersetzen gehste einfach so vor:
1. mit einem Imbusschlüssel ( glaube 3 oder 4 mm ) entfernt man die Schaltknauf. Dafür diesen in den ersten Gang schieben und die schraube im Schaltknauf vorne links entfernen.
2. Mit einem dünnen Schlitz-Schraubendreher an der linken und rechten hinteren Ecke das Holz anheben und heraus ziehen.
3. Den Stecker von der Getriebesteuerung vom Schalter trennen und man kann vernüftig das Rollo erneuern.
Nach dem erneuern:
1. Den Schalthebel in "N" stellen und die Holzplatte über den Schalthebel einführen.
2. Den Schlater wieder aufstecken
3. Das Holz zuerst vorne runter drücken und dann erst hinten. Hinten ruhig etwas fester, geht etwas eng.
4. Den Schaltknauf wieder aufsetzen nach unten drücken und festhalten. Dann die Schraube wieder festziehen.
Hoffe Dir mit der Erklärung geholfen zuhaben.
BUDDY
BayernRider war etwas schneller wie ich.
[Bearbeitet am 18.4.2004 um 09:16 von BUDDY]
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
