Alt 29.06.2013, 09:43   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Hallo Rico,
soweit ich weiß gibt es nur für den 750i M-Federn. Hatte damals für meinen 740i welche gesucht und nur die für den 750i gefunden.
Diese sind dann härter und das Fahrzeug kommt auch etwas tiefer.
Allerdings ist das nicht viel und du kannst diese nicht nur an der Vorderachse anbringen, sondern du mußt alle tauschen. Fahrzeug kommt, ca. 20mm vorn tiefer, eventuell sinds auch 30mm. Aber viel mehr wirds nicht sein.
Du könntest vorn zusätzlich noch die oberen Federunterlagen gegen dünnere tauschen. Ab Werk sind glaube ich 9mm im E32 verbaut.
Es gibt aber für den E34 M5 Touring 3mm dicke. Ist natürlich dann so nicht mehr 100% TÜV konform.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: Will jemand Federn mit mir tauschen? Alexdits11 Suche... 6 01.09.2010 19:59
Federn+Dämpfer tauschen, Spezialwerkzeug notwendig? biaggi BMW 7er, Modell E65/E66 5 31.01.2010 19:41
Fahrwerk: Dämpfer, Federn, Lager usw. tauschen beim 750i e38 mit Niveau bumblebee BMW 7er, Modell E38 18 06.01.2010 17:06
Fahrwerk: Alpina Federn Unterschiede GulfstreamII BMW 7er, Modell E38 2 16.07.2005 09:15
Fahrwerk: Federn vorne tauschen adi-sr BMW 7er, Modell E32 13 09.07.2004 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
