16.04.2004, 15:40
the real freak since 2002
Re. » Welche Federn für die Tieferlegung ?? »
Original geschrieben von rene-103
ich hatte so an 30-35mm gedacht fuer die vorderachse.hinterachse wollte ich original lassen.kann man den 7er hinten eigentlich noch ein stueck hoeher setzen ?
Hallo Rene ...
Dann solltest du dir die Federn von Fintec zulegen - die haben auch eine Erlaubniss nur die Vorderachse in Verbindung mit den serien Federn an der Hinterachse zu verwenden - ausserdem, die angegebene Teiferlegung beträgt auch, wie von dir erwünscht, um die - 35 mm ...
Eine höherlegung der Hinterachse ist Theoretisch machbar aber, nicht zu empfehlen da die Teile nicht zugelassen und eine Höherlegung sich in der regel negativ auswirkt ...
Viele Grüsse ...
@freak
Geändert von freak (16.07.2004 um 03:33 Uhr).
Grund: Fehler ...
