Alt 29.05.2013, 09:04   #1
albatros
Benutzerbild von albatros
Fahrzeug: MB C350 W204 / Ex = BMW 730i V8 - 1992 - E32
Standard Fahrertüre Innenhebel bleibt hängen
Hallo zusammen
Seit gestern habe ich das Problem, das wenn ich die Fahrertüre von innen öffne, der Hebel nicht mehr zurück zieht
und dann die Türe beim zuschlagen nicht mehr einrastet.
Wenn ich nun den äußeren Türgriff ein paar Mal schnappen lasse,
dann schließt die Türe wieder. (rastet ein)
Was gebrochen oder nur ausgehängt? Und wenn - was? Innenverkleidung
muß wohl weg?
BMW 730i -- E32--- Bj. 1992
Danke für hilfreiche Tipps
Roland
albatros ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 09:25   #2
Zitat von albatros Beitrag anzeigen
Was gebrochen oder nur ausgehängt? Und wenn - was? Innenverkleidung muß wohl weg?Roland
all das wird sich von selbst beantworten, wenn die Tuerverkleidung weg ist, aber die muss ab.
Kann -wenn Du Glueck hast- nur eine kleine Plastikbuchse sein, die gebrochen ist, oder der Halter in der Tuer ist gebrochen, denn kann man mit einem Winkel wieder richten und befestigen.
Aber erst schaun, alles andere ist Spekulation.
Alt 29.05.2013, 10:43   #3
albatros
Standard Türverkleidung E32
Hallo Erich
Danke für die schnelle Antwort, ist ein richtig gutes Forum, muss ich schon sagen.
Gibt es eine Anleitung oder Tipps, wie die Innenverkleidung abzubauen ist?
Alle was man noch nie gemacht hat, ist "schwierig".
Wenn die Verkleidung ab ist, dann kann ich doch bestimmt das Auto weiter benutzen, bis z.B. das Erstzteil bestellt und da ist - right?
Danke und Gruß vom Bodensee
Roland
Alt 29.05.2013, 11:20   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Removing the Front Door Panel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Doorlock Bracket
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Doorlock mechanism
Wenn die Tuerverkleidung ab ist, hast Du natuerlich nichts mehr innen, z B an der Fahrertuer keine Spiegeleinstellung, und an der Tuer innen keinen Griff mehr zum aufmachen, aber man kann notfalss damit fahren.
Alt 29.05.2013, 11:58   #5
albatros
Standard Danke schön
Super ....
.... vielen Dank ....
...... und schönen Feiertag morgen - Fronleichnam
(zumindest in manchen Bundesländern)
Alt 29.05.2013, 15:15   #6
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ob das in Japan gefeiert wird ?
Alt 29.05.2013, 22:36   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Auf Englisch wohl "Happy Kadaverday"
Zum inneren Türgriff: Kann auch sein, der Bowdenzug ist gerissen, oder am Türgriff ausgehakt! Kann sein, das der Haken mal etwas Aufgebogen worden ist, dann den Haken wieder etwas enger Biegen, aber gaaanz Vorsichtig! Sollte alles soweit in Ordnung sein, dann das Türschloss mal mit "Caramba" Einsprühen, und den Schlossmechanismus "Massieren".
Gruss dansker
Alt 12.06.2013, 10:05   #8
albatros
Standard Einsprühen hat gereicht
Hallo nochmals
Habe schon damals über Nacht die Mechanik in der Türe mit
Gleitöl eingesprüht. Am nächsten Tag hat es wieder funktioniert.
Noch mal Glück gehabt.....
Alt 13.09.2013, 10:32   #9
Hier mal 24 Seiten Seminarmaterial Zentralverriegelung - Reparatur und Einstellarbeiten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zentraliverriegelung Photos by shogun_bucket | Photobucket
Geändert von Erich (13.09.2013 um 14:08 Uhr).
Alt 03.05.2016, 19:29   #10
albatros
Standard Nachtrag
Das Einsprühen mit Gleitöl in die Türschlossmechanik innen, dort wo der Hebel sitzt, hat bis heute gewirkt! Sind ja auch schon wieder 3 Jahre vergangen!
Wollte ich nur mal so berichten .......
Albatros
HiFi/Navigation: CD Wechsler bleibt hängen und klappe geöffnet zero08 BMW 7er, Modell E65/E66 3 15.08.2018 20:02
Magazin im CD wechsler bleibt hängen sarievde BMW 7er, Modell E65/E66 20 07.01.2011 20:41
Kupplungspedal bleibt hängen Alex BMW 7er, Modell E32 4 07.11.2004 11:52
Blinker bleibt manchmal "hängen" Chrischan BMW 7er, Modell E32 1 01.04.2003 14:41
Fahrertüre bleibt offen ! HB750i BMW 7er, Modell E32 8 18.11.2002 02:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
