29.05.2013, 23:02
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Türgriff geht innen nicht auf ? Zug einstellen?
Mein Türgriff geht innen nicht aus stand ein bisschen nach innen ab , hab gedacht er ist verbogen.
Neuen bestellt aber steht genauso ab, im ausgebauten Zustand kann mans aufmachen aber im eingebauten fehlen 2-3 cm .. kann man diesen Bowtenzug innen ein bisschen stärker einstellen ??? kann sein das er sich mit den Jahren gedehnt hat =??
29.05.2013, 23:27
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
E32 ( laut Profil) oder E38 (gemäß gewähltem Unterforum) ?
Knuffel
29.05.2013, 23:39
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
der äußere Teil des bowdenzuges ist normal mit einem Halter (auf Bild Pos. 20) fixiert... dieser kann, zB. im Winter wenn mit Gewalt gezogen wird, verrutschen... lösen und neu einstellen
30.05.2013, 10:35
ist ein E38 ..
Muss dazu die Türverkleidung ausgebaut werden ?
30.05.2013, 10:53
ja........
30.05.2013, 13:31
Und nur die Schraube vom Türgriff lösen und die Verkleidung selber ist geklipst
30.05.2013, 13:53
So hab die Verkleidung abgebaut.
Der Zug verschwindet ja kurz nach dem Griff hinterm Airbag ??!
Kann ich den Airbag wegschrauben ohne das er losgeht ? Ohne wie soll ich das am besten machen?
