Alt 26.05.2013, 14:21   #1
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Ja aber das Rad steht trotzdem noch ganz schön weit hinten
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 14:45   #2
JoV8
Fahrzeug: 760il
Mal ne blöde Frage ???
Was willst Du mit diesen Domlagern wenn bei Dir der Nachlauf nicht passt
Gruß Joe
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 15:09   #3
E32Henry750il
Kann ich es damit nicht einstellen ? Ich habe da nicht so viel erfahrung. Kennst du dich damit aus ? Dann erkläre mal.
Alt 26.05.2013, 15:22   #4
JoV8
Fahrzeug: 760il
Auskennen nicht wirklich...aber wenn man Motorrad und Auto fährt weis man was das eine und was das andere ist...
Ich erkläre es jetzt mal so :
Das Domlager nehmen wir letzt als FESTE Variable !
Dann ist Der Sturz der Wert den man mit dem man das Rad nach rechts oder links verstellen kann...verständlicher gesagt...wenn Du von hinten aufs Auto siehst dann stehen die Räder doch oben weiter zusammen wie unten...das ist "negativer Sturz" !
Wie bei den meisten BMW
Nachlauf ist :
Wenn das Rad von der Seite gesehn, bei wie gesagt festem Wert am Domlager
unten weiter nach vorne oder hinten steht...wenn es weiter nach vorne steht hat man einen besseren geradeauslauf als wenn es weiter nach hinten wie es bei Dir der Fall ist
Hoffe ich habe es verständlich ausgedrückt...
Gruß Joe
Fahrwerk: Vorderräder aussen abgefahren fEENIx BMW 7er, Modell E32 41 21.11.2005 12:42
Fahrwerk: Vorderräder schleifen nach Umbau Soundflax BMW 7er, Modell E38 16 04.06.2005 18:39
schütteln und vibrieren der vorderräder Pebi BMW 7er, Modell E32 12 10.09.2003 12:23
Flattern der Vorderräder marioo BMW 7er, Modell E32 13 19.06.2003 06:59
Sehr Merkwürdig!!! 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 26 29.05.2003 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
