Alt 21.05.2013, 13:27   #1
rainman_2012
Fahrzeug: E32-750iL
Standard Nebelscheinwerfer tauschen an Alpina Frontspoiler
Hallo Zusammen,
habe einen 750il, BJ 88 "geerbt".
Nachdem ich hier schon viel gelesen habe (und mir vieles geholfen hat) eine Frage zu einem Alpina Frontspoiler:
Nachdem der linke Nebelscheinwerfer ein Loch hat muss ich den für den TÜV wechseln. Leider bekomme ich ihn nicht durch die Aussparung. Gibt es da bei den Alpinaspoilern einen Trick??
Vielen Dank.
rainman_2012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2013, 14:00   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Der wird - wie bei der Serienstoßstange auch - nach hinten ausgebaut....
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2013, 14:01   #3
rainman_2012
Fahrzeug: E32-750iL
In der Beschreibung für das Wechseln der Birnen wird er aber nach vorn rausgenommen
Alt 21.05.2013, 15:02   #4
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
das wäre mir aber neu, nach hinten ausgebaut
@rainman,
normal sollte der auch beim Alp. Spoiler ohne Probleme nach vorne raus gehen.
Kann mir das nicht vorstellen.
Du machst aber schon nur den Nebler raus ohne Einbaurahmen???
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link zur Anleitung
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2013, 15:11   #5
rainman_2012
Fahrzeug: E32-750iL
Ja, habe mich an die Anleitung gehalten. Wenn ich die eine Schraube löse kann ich den Scheinwerfer bewegen. Aber der Gummirand geht nicht durch die Aussparung im Spoiler. Wie man den Spoiler abbaut ist mir leider auch noch nicht klar (Wenn es denn sein muss).
Alt 21.05.2013, 17:35   #6
Sheriff
Alpinator
Hab ich so noch nie gemacht.
Ich mache das immer auf der Bühne, da kann man hervorragend von hinten an den NSW.
- Zum Lampenwechsel einfach nur den Deckel abdrehen und Lampe tauschen - da braucht man gar nichts schrauben.
- Zum Wechsel der Streuscheibe kann man ihn ebenfalls einfach komplett nach hinten ausbauen, ist einfacher als von vorne.
Den Spoiler wirst du wahrscheinlich nicht abbauen können, da dieser neben der Verschraubung auch oft verklebt wurde.
Mark
Alt 22.05.2013, 05:57   #7
rainman_2012
Fahrzeug: E32-750iL
OK, danke. Dann werde ich mal auf einer Bühne probieren ob es geht.
ALPINA Frontspoiler für E23! Und ALPINA Felgen fü E32! Mit GOODYEAR Reifen Hispeed13 Biete... 0 24.04.2012 22:32
E32-Teile: Alpina Frontspoiler guenni1250 Suche... 1 18.09.2011 10:23
Alpina Frontspoiler Bln4eva eBay, mobile und Co 9 13.01.2009 19:14
Frontspoiler geschrottet - wie tauschen nob BMW 7er, Modell E38 37 09.06.2008 17:22
Elektrik: Halte Klammer tauschen für Nebelscheinwerfer.. Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2005 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
