16.05.2013, 22:49
Fahrzeug: E32-730iA
Halo
danke erst einmal
Der 735 hat EML
der 730 nicht
wie kann ich erkennen ob der Wagen vorverkabelt ist oder nicht?
16.05.2013, 22:58
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Einfach auf die Suche begeben. Unter der Motorhaube findest Du auf der Linken Seite vor dem Federbein zurückgebundene Stecker.
Mach mal die Box rechts auf, wenn da wo das Steuergerät reinkommt kein blauer Stecker hängt, benötigst Du den Zusatzkabelbaum.
Hier gab es mal eine Anleitung, vielleicht hat jemand auch die passende EBA.
Edit:
E34 jedoch in etwa stimmt es schon
http://www.7er.com/modelle/e32/tempomat.pdf
Geändert von Setech (16.05.2013 um 23:08 Uhr).
17.05.2013, 15:02
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Zitat von 7erDaniel
Der 735 hat EML
der 730 nicht
Dann ist nichts idententisch beim Tempomaten, auch der Hebel nicht. Brauchst einen kompletten Satz für Fahrzeuge ohne EML.
17.05.2013, 15:39
anders als die anderen!
Fahrzeug: e32 750i 6 Gang, e36 325i Cabrio, e30, 2xe34 1xLimo 1xTouring, Passat 3BG V6 TDI Variant
ich hänge mal meine frage hinten dran (ich hoffe das is ok für den thread ersteller),
ist beim schalter der schalter am kupplungspedal unbedingt erforderlich??
oder kann man den tempomaten auch ohne zum laufen bekommen?
ich hab jetzt statt automatik nen schalter und der tempomat läuft ned, ist es ein großer aufwand den dann nachzurüsten? brauch ich nen komplett neuen kabbelbaum? fahrzeug hat eml.
vielleicht hat ja einer ne idee! ;-)
17.05.2013, 15:46
Kupplungsschalter ist notwendig, alternative ist das Brücken des Schalters, jedoch hebt er dann die Drehzahl an beim Kuppeln.
Einfach einbauen und gut ist - das ist doch kein Hexenwerk!
17.05.2013, 16:05
mir geht es ja darum, ist das kabel für den kupplungsschalter vorhanden beim automatik, oder kann ich das einfach zusätzlich anschliessen, oder muss ich den kompletten tempomat kabelbaum wechseln??
