Alt 11.05.2013, 22:13   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Na Chris, dann "Mahlzeit". Dazu musst Du das Heckrollo Ausbauen (Geistreiche Feststellung) und an den Enden die Spiralfeder Nachspannen. Dazu muss das Endstück Entfernt werden, und es zeigt sich dann in der Mitte des Rollos eine flacher "Pin", den man dann auf Stramm Dreht (Uhrzeigersinn). Dann das Endstück wieder drauf, und es Funzt wieder! Hatte dieses Problem auch Mal an meinem Blauen 735. Hat danach ohne Probleme Funktioniert!
Gruss dansker
Dachhimmel hängt durch . LB00578 BMW 7er, Modell E38 30 17.10.2025 17:09
Innenraum: Heckrollo elektr. (Rollo hängt durch) evo3weiss BMW 7er, Modell E65/E66 7 09.03.2013 15:31
Innenraum: Dachhimmel hängt durch E32 BMW 7er, Modell E38 26 05.03.2012 20:48
Dachhimmel hängt durch. --750il-- BMW 7er, Modell E32 32 03.01.2011 13:28
Innenraum: Himmel hängt durch! rial-tek BMW 7er, Modell E38 5 01.04.2010 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
