Alt 03.05.2013, 20:04   #21
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
nicht immer gleich die Reifen wuchten lassen .
Wenn man breitere Reifen drauf macht und es anfängt zu ruckel muss nicht immer gleich eine Unwucht vorliegen.
Schau dir mal das Mittellager von der Kardan an.
Wie ich sehe bist du LKW Fahrer.
Jede Sped. hat bestimmt Grube und Heber.
Überprüfen würd ich wenn uerlenker und Druckstreben neu sind .
-Spurstangen
-Mittellager Kardan
-Kreuzgelenk
-mittlere Spurstange
-Lenkhebel-
-und die Einstellung der Mutter unter dem Amaturenbrett an der Lenksäule
ich habe auch ewig gesucht und gewechselt und gewechselt.
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2013, 20:10   #22
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Mutter an der Lenksäule ist schon gemacht ebendso Qwerlenker ,Stabbi vorder und hinterachse.Das Getriebe war raus,vieleicht hatt der Idiot das Mittelwellenlager ja nicht richtig ausgerichtet?
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2013, 20:14   #23
kleiner muck
Das komische ist nur,Er leif gerade ebend 20km ruig und dann kam erst die leichten vibration und dann bei 150kmh leuchtete ASC auf.
Alt 03.05.2013, 20:26   #24
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn auf den Felgen so viele Gewichte drauf sind, dann würde ich nicht nur die Reifen nochmals Wuchten, sondern würde die ganze "Batterie" von Gewichten Entfernen, den Reifen dann erstmal auf der Wuchtmaschine laufen lassen, und wenn die Unbalance immer noch zu Gross ist, den Reifen auf der Felge um 180 Grad Verdrehen, und nochmals Wuchten! Es kann ja sein, das Du vielleicht ein paar Gewichte verloren hast!
Das Abs wird beim E32 wohl nicht Ansprechen, dazu ist es noch nicht "feinfühlend" genug!
Gruss dansker
Alt 03.05.2013, 20:27   #25
kleiner muck
aber was ist das mit meinem ASC bei 150kmh
Alt 03.05.2013, 20:43   #26
dansker
Ist wohl ohne am Wagen zu stehen, schwer zu sagen! Jedoch ist dieses ASC ja ein Elektronisches Bauteil, welches sich einiger ABS-Teile Bedient. Es kann sein, das ein schlechter Kontakt an einer Verbindung Besteht, die durch die starken Vibrationen Hervorgerufen werden! Ich meine, man sollte sich das mal "vor Ort" ansehen!
Gruss dansker
Alt 03.05.2013, 22:04   #27
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Vielleicht liegt es am 40er Querschnitt vorne und damit verbundenen Drehzahldifferenz.
Alt 03.05.2013, 22:08   #28
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Zitat von kleiner muck Beitrag anzeigen
so jetzt noch einmal
vorne 235/45ZR17
hinten 255/40ZR17
jetzt alles gut?
Wohl eher nicht...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 03.05.2013, 22:17   #29
Setech
Habe jetzt hinten 255/40R17
Vorne 235/40R17 drauf
Zitat von Mean Machine Beitrag anzeigen
Wohl eher nicht...
Wohl eher doch?
Alt 03.05.2013, 22:19   #30
Mean Machine
Und welches ist der aktuellere Beitrag?
Manchmal hilft es wenn man ALLES liest...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
