01.05.2013, 14:14
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von kleiner muck
reifen sind gut erst 15000 km gelaufen
Wie Bernd geschrieben hat, peinlich sauber machen.
Wenn der Reifen schon so alt ist, dann kann es auch ein Sägezahn sein.
01.05.2013, 14:15
Allround Dilettant
Wuchten lassen ist schon mal eine gute Idee, und wenn Du Pech hast haben die vielleicht Standschäden und "humpeln" dadurch!!!
01.05.2013, 14:17
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Räder
4 jahre sind die reifen haben aber ne menge klebegewichte drin ich lass sie mal neu wuchten
01.05.2013, 16:58
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Müßen da auf die VA nicht 235/45/17
Kann mich glaube an die Kombi bei meinen RH 17 Zöllern erinnern
Du hast hinten eine Umfangdifferenz von -2,3%
und vorne -4,8%.
Mit 235/45/17 wären es vorne nur -1,2%.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
02.05.2013, 18:00
vorne sind 235 hinten 255
02.05.2013, 18:54
#16
Ärmstes Mitglied
Habe jetzt hinten 255/40R17
Vorne 235/40R17 drauf
Das weiß ich,
aber du hast vorn wie hinten Querschnitt 40,
vorn gehören meines Wissens 45 drauf
02.05.2013, 18:57
#17
habe dafür ein gutachten,waren ja vorher auch auf einen e32 eingetragen
02.05.2013, 23:34
#18
nur ölich fröhlich..
dann hat da jemand murks eingetragen, vorne gehört ne 45er decke drauf.
03.05.2013, 07:13
#19
Ärmstes Mitglied
Frage ist nur,
müßte da nicht mal das ABS anfangen zu spinnen
MfG
Chris
03.05.2013, 19:11
#20
Räder
so jetzt noch einmal
vorne 235/45ZR17
hinten 255/40ZR17
jetzt alles gut?
