Alt 30.04.2013, 02:24   #13
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/dachh...ter-16768.html
da stehn auch die Teilnummern fuer die Klips etc drin, ausserdem sind viele Bilder auf meiner Seite unter headliner fix.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 Headliner Reupholstering
Wenn Du keinen Schaumstoff drunter nimmst, dann muss das Board peinlichst sauber sein, jede Unebenheit muss ausgespachtelt werden und halt so behandelt werden, als wenn Du einen Kotfluegel oder eine Stossstange zum Lackieren vorbereitest, denn der Schaumstoff deckt normalerweise alle Unebenheiten im Board ab.
Selbst der Kleber wird sichtbar sein, wenn Du den an einigen Stellen zu dick auftraegst, also Tropfen, die dann trocknen und Unebenheiten verursachen.
Haben wir auch schon gemacht ohne Schaumstoff, muss aber sehr genau vorbereitet werden, also alle Unebenheiten beseitigen.
Wenn Du Schaumstoff dazwischen kleben willst, brauchst Du natuerlich mehr Kleber, denn erst muss man der Schaumstoff auf das Bord geklebt werden, dann der Himmel auf den Schaumstoff. Aber das koennte noch komplizierter werden.
Also Bord richtig spachteln und fein schmiergeln.
E38-Teile: Dachhimmel. 750i_E38 Suche... 3 29.07.2010 10:29
Innenraum: Dachhimmel E32 BMW 7er, Modell E32 6 25.01.2009 19:05
Innenraum: Dachhimmel bmw54 BMW 7er, Modell E32 8 24.07.2007 18:30
E38-Teile: Dachhimmel exxe Suche... 0 09.07.2007 00:33
Dachhimmel diku BMW 7er, Modell E38 0 29.02.2004 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
