Alt 29.04.2013, 13:16   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist zu zweit kein Problem, man sollte es aber schon mal gemacht haben.
Leider ist es zu weit weg, sonst könne ich helfen. Wäre nicht mein Erster.
Alt 29.04.2013, 17:09   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
das geht alleine gut. habe das bei meinem il mit sd gemacht. nervig den heil raus und rein zu bekommen, aber es geht ohne risse und druckstellen rein und raus. achte darauf dass du sehr starken kleber nimmst, dass der stoff auch in den haltegriffen und sonnenblenden gut hält.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2013, 19:52   #3
Zeeyou95
Benutzerbild von Zeeyou95
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
...habe es auch alleine hinbekommen; wobei zwei Leute absolut sinnvoll sind. Bei mir war das schlimmste die Klebereste (wie Kaugummi) runter zu bekommen; muss aber sein, um eine saubere Klebefläche zu haben!
Als Kleber kann ich "Bostik 1513" empfehlen! Ist gut zu verarbeiten und was auch wichtig ist, der ist hitzebeständig; ist notwendig, da es im Sommer ordentlich warm wird unterm Dach!
Zeeyou95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2013, 20:13   #4
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Ich habe für meine Innenraum Teile,
Kleber vom Sttler direkt gekauft .
ich werde sehen ob der hält.
Geruchstechnisch war der jedenfalls echt benebelnt
Mein Himmel ist erst nächste Saison dran.
mfg Harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2013, 20:28   #5
--750il--
um die alten klebereste ab zu bekommen habe ich abbeizer benutzt.
Alt 29.04.2013, 20:28   #6
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
mfg Harald
Nene Harald,
bei der Heimarbeit auch noch heimlich " schnüffeln "
VG
Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2013, 22:18   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Kommt wohl ganz darauf an, wie alt der Himmel im Wagen ist. Bei meinem brauchte ich keine Lösungsmittel, sondern nur eine weiche Stahlbürste, und das ganze "Verkrümelte" sich im wahrsten Sinne des Wortes!
Gruss dansker
Alt 30.04.2013, 00:37   #8
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Guten Morgen!
Danke! Wollte den Kleber nehmen:
Reicht eine Dose?
Dort wollt ich auch das Alcantara holen. Wieviel brauch ich für einen iL Dachhimmel? Breite ist ja vorgegeben mit 145cm, aber Länge, wegen Schiebedach.
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Dachhimmel. 750i_E38 Suche... 3 29.07.2010 10:29
Innenraum: Dachhimmel E32 BMW 7er, Modell E32 6 25.01.2009 19:05
Innenraum: Dachhimmel bmw54 BMW 7er, Modell E32 8 24.07.2007 18:30
E38-Teile: Dachhimmel exxe Suche... 0 09.07.2007 00:33
Dachhimmel diku BMW 7er, Modell E38 0 29.02.2004 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
