Alt 22.04.2013, 23:36   #1
taubenhorst
Fahrzeug: 94er 730i V8 Schalter E32
Standard Memory-Sitze abrüsten
Hallo zusammen,
ich habe einen starken Fehlerstrom an meinen E32. Bisher hatte ich das Problem gelöst, indem ich den weißen Stecker an der Unterseite des Memory-Steuergerätes gelöst habe. Da dann aber leider nichts mehr funktioniert, suche ich nach einer dauerhaften Lösung.
-> Mein Plan:
Ich habe noch einen passenden Sitz auf Lager, jedoch hat dieser keine Memory-Funktion. Leider passen die Kabel nicht zusammen . Hat das jemand schonmal gemacht?
Vielen Dank & Viele Grüße
Kilian
taubenhorst ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2013, 00:57   #2
Markus525iT
Ja!
Du musst den weißen Stecker trennen und an den nun vom Fahrzeug kommenden Stecker deinen Sitz anstecken.
Danach funktioniert aber die elektrische Spiegelverstellung nicht mehr, da diese über das gleiche Steuergerät läuft!
Einfach ein neues Steuergerät organisieren ist einfacher!
Markus
Alt 23.04.2013, 16:07   #3
taubenhorst
Könnte es vielleicht auch ein gebrochener Kabelbaum in der Tür sein?
Eigentlich ist ja dort kein Dauerstrom drauf?!
Alt 23.04.2013, 19:42   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du nur den anderen Sitz so montieren willst, das dieser ohne "Memo" Funktioniert, dann brauchst Du nur von dem Sitz das Plus und Minuskabel an den Multistecker vom Bordnetz zusammensetzen. Dann wirken alle Funktionen, die der Sitz hat, die Sitzheizung, meine ich, wird dann allerdings nicht Funktionieren.
Gruss dansker
Alt 23.04.2013, 19:52   #5
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Ich könnte dir ein Steuergerät zum testen anbieten/leihen?
Wenn Interesse schau mal nach der Nummer.
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2013, 19:57   #6
Markus525iT
Es gibt deren eigentlich nur 2.
Eines bis 03/93, eines danach! Passt das, kann man problemlos tauschen!
@dansker: Wie gesagt, wenn man den Memory-Baum komplett unterm Sitz aussteckt (auch den weißen) kann man den Sitz einfach so einstecken!
Markus
Alt 25.04.2013, 22:05   #7
taubenhorst
Ok, werde erstmal den nomalen Sitz einbauen. Den Memory-Sitz lager ich ein und kümmer mich drum, wenn die großen Baustellen (Lackieren, Motor abdichten) beseitigt sind.
@MAriohr Vielen Dank für das Angebot, werde evtl später darauf zurück kommen
Innenraum: Memory-Sitze vomi BMW 7er, Modell E32 4 09.05.2009 23:28
Elektrik: memory sitze jenki BMW 7er, Modell E32 16 19.03.2005 16:00
Innenraum: Memory-Sitze ohne Memory Pace BMW 7er, Modell E32 3 10.10.2004 19:26
sitze, memory snorrepoes BMW 7er, Modell E32 0 02.11.2002 21:44
MEMORY SITZE ???????????? BONO BMW 7er, Modell E32 4 22.08.2002 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
