Alt 19.04.2013, 12:31   #131
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Coole Sache wenn er jetzt läuft.
Für die Geschwindigkeit hast Du folgende Kette:
Geschwindigkeitssensor am Diff X789 -> X260 -> X16#8,10 Tacho
Für die Drehzahl diese
Kurbelwellensensor X6202 -> X6000#47,48 DME X6000#6 -> X20#20 -> X16#6 Drehzahlmesser
Alt 19.04.2013, 17:25   #132
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebe Antrieb berechnen
Wenn du hier alle Daten eingibst, errechnet er dir die Geschwindigkeiten zur Drehzahl.
Abrollumfang berechnen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reifenrechner - Reifenumfang rechner
Ein 3,38er Diff erscheint mir etwas kurz im e30, müsste aber erstmal gehen. Ich habe ein 3,25er für meinen hier liegen.
Die e34 und e32 fuhren mit 3,46 und 3,64, je nach Baujahr.
Für eine Änderung der Drehzahlanzeige brauchst du das Kombiinstrument oder den Codierstecker eines 6-Zylinders, dann müsste das passen.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: 2 x M30 B35 Motoren E30 V8 Cabrio Biete... 0 04.03.2010 09:12
E32-Teile: Kat mit Rohre für M30/B35 bzw. M30/B30 BlackBeauty Suche... 0 10.02.2010 18:22
E32-Teile: Suche Einspritzdüsen für E32 735i / M30-B35 paco735 Suche... 1 01.11.2007 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
