Alt 14.04.2013, 18:45   #1
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Alle Motoren funktionieren bei direkter 12 Volt Ansteuerung.
Falls ich die Potis zerstört habe, funktioniert dann die Ansteuerung über die Schalter nicht?
Bzw. welchen Zweck erfüllen die Potis genau bei den Stellmotoren.
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2013, 19:29   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Widerstände sind ein Abbild der Stellung/Winkel der Motoren. Pro Speicherplatz werden alle Widerstände alle Motoren abgespeichert. Diese werden dann durch die Motoren bei Abruf des Speicherplatzes wieder eingestellt.
Elektrik: Bremslicht prüfen und Standlicht prüfen..... dugusex69 BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2012 09:39
E32-Teile: Klimaautomatik Stellmotoren marco916 Biete... 1 15.03.2012 20:19
Elektrik: Nebellicht hi prüfen und Bremslicht prüfen javamafia BMW 7er, Modell E38 8 25.01.2011 19:05
E32-Teile: Stellmotoren Fensterhebermotoren E32Schrauber Biete... 0 08.02.2010 14:18
Stellmotoren Big-Block BMW 7er, Modell E38 0 19.06.2009 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
